导读机型 长虹3D51A9000I液晶彩电 故障现象 二次开机保护 机芯 PS30SD-A机芯 主板编号 电源板型号 显示屏型号 主要芯片 主芯片: 电源芯片 &n……
机型 | 长虹3D51A9000I液晶彩电 | ||||||
故障现象 | 二次开机保护 | ||||||
机芯 | PS30SD-A机芯 | 主板编号 | 电源板型号 | 显示屏型号 | |||
主要芯片 | 主芯片: 电源芯片 数据存储器 | ||||||
故障分析 | 观察此机二次开机指示灯闪几下然后又回到待机状态,说明电视机可能进入了保护状态,于是断开屏上面电源板与Y板的VS供电连接排线,再断开逻辑板和Y驱动板的排线,通电试机,电视机出现开机旋律不再保护,说明是屏组件问题。 | ||||||
故障部位及处理 | 对Y板、X检测,当检测发现X板时,发现C4009短路,更换后故障排除! | ||||||
相关资料 | |||||||
备 注 |
王重阳 发表于 2025-6-28 08:31
长虹3D51A9000I(PS30SD-A机芯)液晶彩电二次开机保护
导读机型 长虹3D51A9000I液晶彩电 故障现象 二次开机 ...
满江红 发表于 2025-7-1 09:38
长虹64寸的等离子我真没见过
没跑脱电子 发表于 2025-7-3 21:29
网络上搜索到的
GMT+8, 2025-9-30 16:57 , Processed in 0.217464 second(s), 13 queries .
