风扇控制电路引起功放保护灯不熄灭,已修复!:
一功放   保护黄灯常亮不灭。功率放大器正常,声音正常。电路见图。7.5V  稳压管不导通。短接7.5V二极管,继电器吸合。今天发现将二极管R405去掉或将风机拔下,7.5V二极管不短接, 继电器吸合正常。怀疑风机控制电路有问题,电风机电路复杂,都是贴片元件,且是双面板。但请高手分析一下,是什么原因造成的?或者哪位同仁有风扇控制电路图,烦请发来参考一下,感谢!!次机已修好。丝印  1M   达林顿管损坏,位置见图。更换正常!
左边的3只管子,查一查是哪只拉低了电压,可以分别断开测试
中间一只管子坏的可能性很大
李建春 发表于 2025-6-19 18:39
中间一只管子坏的可能性很大
感谢!!!!!!!!!!!!
快20年没修到功放了,1990年前后修的最多.后来就慢慢减少修了!
已更新,继续研究。继续求教!!!
已更新,继续研究。继续求教!!!
已修复。1M    损坏!!
钟福新 发表于 2025-6-24 12:41
已修复。1M    损坏!!
你这台功放工艺如何,拍几张照片看看。
GMT+8, 2025-8-1 15:22 , Processed in 0.159545 second(s), 15 queries .
