一台耳放。R声道有咔咔咔的 杂音,时有时无,时大时小,但十几秒内咔咔咔声肯定有,杂音音量占整机音量的1-5%以下。L声道正常。杂音来自R前级E88cc放大电路,见图。后极是2只IRF610. 后极正常。整机音质 音量正常。电路见图。敬请大家分析一下。或告知检测方法,感谢!!!杂音是哪里产生的。目前只有电阻和PCB板没有更换。 .哪位高手能能分析一下此电路的工作原理?
后级图
打破沙锅问到底 发表于 2025-5-23 20:41
换瓷介电容试试。C201画错了吧?
蓝雨 发表于 2025-5-24 09:37
不输入信号看看什么情况,不行代换运放试一下
钟福新 发表于 2025-5-24 16:25
没有信号一样。 运放 TL082 在后极 与这级没关系
蓝雨 发表于 2025-5-25 09:40
这种情况上示波器比较直观,前段时间修了一个惠威的,也是有底噪,一个前级供电的滤波电容坏了 ...
打破沙锅问到底 发表于 2025-5-27 17:15
他今天重新编辑上传了电路板照片和重新画了电路图,电路板看上去没有用易漏电的瓷介电容,建议清洗电位器 ...
钟福新 发表于 2025-5-28 10:30
微调电阻在后级电路。 音量电位器 对地短接无效
GMT+8, 2025-11-10 12:25 , Processed in 0.115040 second(s), 15 queries .
