关于电脑开关电源维修的一本书:
好像在本论坛曾经看到有人发上来过一本好像叫什么“新编电脑开关电源维修教程”的一本书,现在不知道在哪找到?或者有知道在哪有这么一本类似的书,请告知。
因为有一台七喜大水牛劲睿2.3版 PE600HAA的电脑开关电源,脱机通电输出供电正常,带假负载也正常,就是插上主板就不能启动(主板是正常的)。通过排查,确定是副电源+5V SB带载能力差(不足1A),致使插入主板后该电压基本为0V,PS-ON也为0V,所以不能启动。
由于退休已经十多年了,加上白内障手术后眼睛看电路板非常吃力,不想跟线路绘电路原理图,所以想重新研究一下电脑电源的副电源电路工作原理,分析故障的可能处所以便修好它。
如果谁有七喜大水牛劲睿2.3版 PE600HAA的电脑开关电源的电路图提供更好。
在此先谢谢各位!!!!!!!
副电源+5V SB带载能力差(不足1A),先把该路滤波电容换掉。
好的,试试看。如果有电路图就没有那么麻烦,不用逐个排查。
先谢谢啦!
先谢谢啦! ...
绝大多数电脑都不是长年处于工作状态,很多人电脑关机没关交流电源,即处于待命状态,所以待命电源部分是最容易坏的,元件都有寿命的,当不用时就不要消耗元件寿命,下图是某电脑电源盒+5V SB待命电路局部图,图中的C15、C19容易坏:
打破沙锅问到底 发表于 2025-4-29 13:46
绝大多数电脑都不是长年处于工作状态,很多人电脑关机没关交流电源,即处于待命状态,所以待命电源部分是 ...
谢谢!!!
今天下午特意乘坐公交车进市内电子一条街买了1000μ/16V的电解电容,回到家后立即动手,换了你所说的+5V SB整流后出来的两只滤波电容,还是那样,故障没有解决。+5V SB(紫色线)带上6V/8W的灯泡,输出电压仍然位0V。
脱开+5VSB输出端假负载(灯泡),+5V SB输出电压正常。短接PS-ON,整个电源输出电压正常,主输出各路电压分别带上12V/28W×3、6V/10W×3的假负载(灯泡),也能正常工作。
这说明问题不在+5V SB输出低压端的滤波电容上,问题应该在高压电路端,看来还得找类似的电路图参考其工作原理进行分析才行。
老灰兔子 发表于 2025-4-29 21:40
谢谢!!!
今天下午特意乘坐公交车进市内电子一条街买了1000μ/16V的电解电容,回到家后立即动手,换了 ...
给你张完整的参考图纸,图中待命电源初级电流取样电阻R13可能阻值变大,就可能导致待命电压负载能力低,轻负载能启动,满负载就出现过流保护不开机:
木子李
附议,假如空间允许,最好加大点电容容量  发表于 4 分钟前 IP:39.144.109.168:38654 删除
关键是电容质量,如果用小日本的高质量电解电容,可能连续通电十年二十年不坏,我提供的参考电路图中C15、C19用1000UF和470UF,已够用,如果用小个头虚标耐压容量的劣质电容,容量加一倍也不耐用。
谢谢各位的热心指教,但这个电源带低启动电流 PFC/PWM 控制器组合(使用了CM6800G 芯片),既做PFC控制,又作+5V SB PWM驱动,同时主电源又使用了WT7525驱动芯片(这可以不用理它,因为它工作正常)。
在如此复杂的电路下以替换元件方式和在狭窄的空间下逐个排查操作,容易扩大故障,特别是人老眼花的目前状况下,更容易造成短路。在没有可参考的电路图的前提下,只好先绘制出相关电路进行分析排查了。
下面是这个电源的图片(已将 PFC/PWM 小板拆下),只能慢慢来啦。
谢谢各位的热心帮忙!!!!
老灰兔子 发表于 2025-4-30 17:34
谢谢各位的热心指教,但这个电源带低启动电流 PFC/PWM 控制器组合(使用了CM6800G 芯片),既做PFC控制,又 ...
建议买个镊子电桥,138元,在路测量电容非常好用,尤其是万用表测量是好的电容,但用镊子电桥测量,就会显示D值高或失容,换掉坏的电容,就OK了。我不是做广告的,我买了,用着确实非常方便。
使用时一定要注意:所有电容必须事先放电,否则会损坏电桥!
由于人老眼花,加上这个电源的结构组成紧凑,元器件密集,元器件的编号标注绝大多数都压在元器件的下面,不拆开某些大型器件、不挑开元器件的一只脚就无法知道该元件的编号,于是断断续续花了两个多月的时间,终于将这个电源的整体电路绘画出来。
在绘制到+5V SB电路的初级电路部分,凭着在上世纪九十年代,业余时间替一个搞办公设备维修保养的老板主修各种办公设备电源的经历,心中就已知故障大概是哪个元件了,拆开C7这个22μF/50V电解电容,果不其然,容量降到19μF左右,立马用一个47μF/50V的电解电容替换(这是为了保险起见,用容量大一点替换,以免电容容量以后继续下降使故障重现)。如果这个电容是正常的,那就应该是小电路板上的C123(22μF/50V)问题了(后来顺便测试了一下这个电容,确认是正常的)。
绘制完电路,经反复检查复核、整理电路图,将拆过的元器件恢复原状,并补充焊锡以增强覆铜板线路通电(载流)能力,最后确认无误、无遗漏、无虚焊接触不良、无短路现象后加电测试,给各路电源加接假负载,特别是+5V SB电路,确保2A电流下也能启动。再翻出一块AMD芯片组的主板,组装好后用该电源供电几个小时,都能正常运行。最后用天那水清洗电路板两次,晾干、电吹风机加热烘烤,组装完成后作为另一台不常用电脑的电源使用。
下面将电路图发上来供大家参考、保存使用。
上面这张电路图才是正确的,最后面的那张电路图T2变压器初级第六脚接高压公共端(GND)有接错现象。
谢谢老兔子师傅!
“新编电脑开关电源维修教程”的一本书
这本书没有印象。
GMT+8, 2026-9-24 01:28 , Processed in 0.050534 second(s), 19 queries .
