这种思维用啥词语表达?:
刚刚换一台小米65寸灯条,拆出坏的灯条,我在除掉下面黑色残胶时候,因为残胶点太多了,当时就想偷懒。拿些不除净,结果突然想起,你拿一个点不除净,和许多点不除净,几乎概念是一样的,因为这灯条串联,只要有一个灯坏了,整个灯板就要报废?后来我在想,这种思维能否找到表达概念的词语?我要说的是,这灯条下面的胶,的确必须除净,因为我原来换灯条灯珠时候,就发现,有时候换灯珠,结果发现加热好久灯珠下面焊锡不化,一旦去掉以后,不一会就化了,可想这残胶对扇热的影响多大?原来遇到别人修过,后来返修的灯条,都是除胶未净导致灯条再次不久烧坏。
这个胶,非常的影响散热!
这电视机,昨天换灯条,非常悲剧,因为我买灯条这家,质量非常好,信誉也不错,所以购买灯条,直接发卖家需要的资料,然后卖家帮我选好灯条,没有出错过,结果昨天的灯条,和我原来的相差非常大,安装对位孔,插头正负极,灯条长短,后来强制装上去,灯条安装不平,线路不够长,还加长了线路,前后搞了半天,后来怕烧灯珠,于是电流尽量改小,居然后来遥控器关机,开机有时候背光要保护,于是又适当加大了一点电流,这电视机,只有赌一把了,反正我是质保两年,万一坏了,只有免费维修了,就当买个教训,本来卖家同意退货,因为用户要得急,算了,后来看店铺评论,别人也是这款机器遇到一样的安装问题,所以大家以后买灯条,还是花点时间,看看评论,以免麻烦?
GMT+8, 2026-9-24 00:26 , Processed in 0.053983 second(s), 15 queries .
