OLED创维55S8A主板解锁:
创维55S8A用户说,头天画面死机,后来就无法开机了,现在指示灯一直闪动,没有24V电压,淘宝买主板,发现有买家在售卖这款机器解锁技术,但是问他,没有回复?不知道谈论有人买过没有?
OLED电视还没遇到过,听说OLED屏寿命短,据说OLED是像素发光不用背光灯,所以省去液晶电视的背光耗电,比液晶电视省电,55”OLED电视电流1.4A,算来308W,没省电呀!
目前还没有修过OLED电视,了解一下
串口看下就知道有没有锁  也有可能屏坏锁了   屏坏解锁后也没有用
按遥控器的待机键,让机器处于开机状态,若机器过了大约7到10分钟时间指示灯闪而不开机,机器很可能是主板锁死或者屏体损坏,查看的方法:
1 将串口接入主板上,然后开机按回车键,然后出现如下打印信息后,输入print(如图一),即可读取当前系统的环境变量参数,当看到ShutDown = 1的时候如图二,可以确定进入屏幕保护机制。
2 此时尝试通过解锁指令强制打开,输入解锁指令:
setenv ShutDown 0   回车
save  回车
res  回车】这是我淘宝卖家给我的方法,我就是不知道如何看打印信息,是电脑吗?
是的用电脑 用串口小坂就可以了  或者编程器都可以 不连接串口怎么修改
电视机后来换了主板,结果开机,电视机没有出现图像,电视机中间创维商标亮了一会,后来又出现指示灯闪烁,估计是屏幕坏了?
这主板估计编程器要RT809H,我自己的是RT809F,现在电视机汽修了。
809F也可以  看打印信息而已
晨星科技 发表于 2025-5-6 18:48
809F也可以  看打印信息而已
这个主板没有VGA接口。
一修家电行 发表于 2025-5-8 10:07
这个主板没有VGA接口。
串口不一定在vga啊 这个板子在HDMI上 不是以前了 许多主板都没有VGA接口了
OLED据说特别容易坏屏,只能报废
GMT+8, 2025-12-28 16:20 , Processed in 0.185700 second(s), 13 queries .
