当电路中电阻很小,几乎为0时会造成短路,短路会导致功率很大,元件过热
多电池串联并联问题并联
串联
所以,提高电压就把电池串联,提高电流输出能力就电池并联,如果都想提升,可以四个电池两串两并
比如下图(得到两倍电流的6v电压):
注意:所有电池型号必须相同!否则电池会损坏
1.驱动电压: (受颜色,工艺,材料影响)
如果两个灯驱动电压不同,就可能亮度受影响
2.8v的驱动电压高,电流优先走1.8的,所以2.8分不到足够电流,就不亮,为了两灯都亮。可以加电阻调节(原理:电池电压要高于LED驱动电压):
这里各串联一个电阻,限制了电流通过,限制了1.8的LED,让他不能消耗全部的电流,所以2.8的能分到电流,可以亮了
电阻串联,阻值就是相加,电阻并联阻值:
利用掺杂工艺,把多种不同的金属物质,掺杂在硅片中,在同一个硅片上,会形成两种不同的合金,正极叫N,负极叫P,P和N的接触面有一种特殊现象:电子只能从N流向P,电流就刚好相反P流向N
但是二极管内部也会消耗一部分电能,所以电池正确连接时,会增加一部分整体功耗。
也可以并联二极管:
该电路中,NE555的3号引脚输出电压时,会给电容充电,不再输出电压后,二极管可以防止电容中的电能倒灌回3号引脚。
其他应用后续再学!!!
4个二极管的整流电路
1.交流电
火线上的电压每秒变换50次,50HZ。
现在要使用交流电压点亮LED,就要把他转换成直流电(极性不变的输出电压),需要电池无论正接还是反接都能点亮LED
这样,无论电池正接还是反接,都能保证从正极流出的电流进入LED,并且流回负极。
电路整理一下:
这个电路也叫整流桥
1.稳压二极管 (稳定电源电压)
2.发光二极管(照明)
3.光敏二极管(用于感光的)
4.红外二极管,激光二极管,肖特基二极管…
可以用小电流控制大电流,例如放大器,逻辑门电路,开关电路
右边的N 是集电极c(大电流输入端)
中间的P是基极b(小电流控制端)
左边的 N是发射极e (输出大电流)
应用:
原理图:
微小电流从b流向e , 大电流从c流向e,只有在基极到发射极之间产生微小电流,集电极c到发射极e之间才能导通,相当于一条导线,可以通过大电流
微小电流从发射极e流向基极b,在e到b之间有微小电流时,大电流才能从发射极流向集电极,e到b之间没有微小电流时,发射极和集电极是断开状态。
三极管的三种状态:
光敏电阻:无光时电阻很大,有光电阻小
该电路,在无光时,光敏电阻电阻很大,远远超于4.7kΩ的电阻,所以从电源正极出来的电流有一部分微小电流从b到
e,此时c到e导通,灯亮;
在有光时,电阻很小,电流经过上面的电阻后,优先走光敏电阻,中间的电阻分不到小电流,所以c到e就不通,灯不亮。
热敏电阻电路和电位器电路也是同理
上图是微小电流经过层层放大点亮LED的效果
放大电路也氛围数字信号的放大和模拟信号的放大
数字放大放大的是2种状态,不是内容放大
数字信号的放大,只要放大后的电流大于阈值,无论具体电流值是多少都可以:
模拟放大放大的是各种波形
模拟信号的放大要求放大前后波形的形状要一致。如果放大后的形状变了就是失真:
但是想达到100%不失真也不可能,受电路性能和环境干扰影响。稍微的失真可以接受。
常见的放大内容有音频,可以理解成正弦波。
信号从起始点不断增大,到顶点后不断减小,到最低点后再不断增大,直到到终点,然后进入下个循环
放大目标:
我们需要三极管进入他的放大状态
波形的形式改变电流,从而影响LED的亮度
对着麦克风说话,从而影响LED亮度:
上面这个电路,如果想要提高放大倍数(轻声说话,也能使led明显闪烁):
声控灯效果电路:
扬声器:输入进去的电流必须是交流电
音频放大电路:
哎
GMT+8, 2025-12-28 20:35 , Processed in 0.075845 second(s), 14 queries .
