不用修的德生收音机:
一台德生PL-757数字调谐收音机不能开机。将旧电池换新后,机器仍旧没有反应。查看该机电路图,知道该机有复位按钮,可以将CPU复位初始化。于是,在电池仓里找到该按钮,按了一下该按钮。装入新电池,机器仍没有反应。
怀疑由于该复位按钮长期不用,可能接触不良,再用力多按复位按钮几次。再装入新电池,机器LCD显示屏已经有时间显示。按开机键,机器能显示收音频率,选台功能恢复正常,喇叭输出声音也恢复正常。
小结:以前的老机器,其CPU一般用后备电池或记忆电容(法拉电容)存储用户数据。如果机器受干扰,数据损坏导致不开机的话,可以给记忆电容(法拉电容)放电或按复位键(机器有复位键的话),使得CPU复位初始化,即可使机器恢复正常工作。
当时这个机器广告可是不少
修一个海信蓝牙遥控器也是这样
GMT+8, 2025-4-30 23:50 , Processed in 0.097376 second(s), 15 queries .
