用户名  找回密码
请大师门帮忙指导下,冷水机不能开机故障:
请教各位老师,主板正常情况下,小板子POWER灯会亮,开机按键有5V,现在手上有2块坏的主控板(电容都换过了),14v,5v,1.6V都有,就是不能开机,请指导下开机电路有可能哪里坏了,感谢!
我有一块正常的主控板,和小板连起来接上电源,开机正常,所以小板子是正常的。不知道哪里是开机电路,三极管输入3.4v输出0.7v,是正常的板子测出来的,同样的另一块是坏的板子测出来的电压输入5v
保存我的网址 以后新片都能看  片源都是实时更新的
https://www.kdocs.cn/l/crOR7xTIvwZH
复制上面到浏览器打开文档 (打不开都是地址复制错了)
复制对应片源网址即可打开网盘保存
建议去闲鱼花几毛钱 租个 百度网盘 vip 可以看超清
麻烦请仔细看上面的文字 用手机自带的浏览器打开 选择想看的片源即可打开百度网盘观看
网盘口令失效就重新复制一下片源重新打(百度网盘提取码1234)
我不知道这些在论坛里怎么发,大都是APE无损格式的,需要的可以私信我
还有些电子书,需要的朋友也可以私信我,求关注!!!
畄乊扌 发表于 2025-2-22 01:23
有没有原版的执魔
没能明白呢
查按键是否开路或漏电,查CPU的电源、复位,换晶振试试。
感谢回复,按键是在另一块小板子上的(和正常的主板连接没问题),CPU的供电电压4.9V有的,主板通电后复位脚和地之间没有电压(有朋友说并联一路5V去CPU复位脚试一试,我串了个拨动开关通电3秒钟后关闭,没有反应),晶振也换过了(无效)
友捷制冷设备 发表于 2025-2-22 18:33
感谢回复,按键是在另一块小板子上的(和正常的主板连接没问题),CPU的供电电压4.9V有的,主板通电后复 ...
复位电路分高电平复位和低电平复位,即先高电平后变低电平,或先低电平后变高电平,你用正常的主板开机后测复位脚电压看是高电平还是低电平,可能正常开机后复位脚低电平没有电压是对的,查复位电路各元件,如果复位电路有元件坏,就不会先高后低或先低后高,即始终高或始终低。
我看到你有那么多的电子书,请问有没有原版的《执魔》
不好意思,没有执魔
执魔好看,换电脑时弄丢了原版
现在的是修改版,是年更遥
打破沙锅问到底 发表于 2025-2-22 21:20
复位电路分高电平复位和低电平复位,即先高电平后变低电平,或先低电平后变高电平,你用正常的主板开机后 ...
好的,谢谢老师指点,看样子我的水平修理不了这些
GMT+8, 2025-5-19 23:38 , Processed in 0.100283 second(s), 18 queries .
