五环电阻的区别:
不知这样区分对不对
左边为尾右边为头,头四道环为正规五环电阻,头三道环按四环电阻读值。图2阻值是多少?
打破沙锅问到底 发表于 2025-1-22 10:31
左边为尾右边为头,头四道环为正规五环电阻,头三道环按四环电阻读值。图2阻值是多少? ...
上边电阻为330KΩ 1±%
下边电阻为41.4KΩ 5±%
海外游子 发表于 2025-1-22 13:46
上边电阻为330KΩ 1±%
下边电阻为41.4KΩ 5±%
我认为你两个都错。
鼠标指到图片显示330K和410K
云贵桂粤 发表于 2025-1-22 15:55
鼠标指到图片显示330K和410K
410K我认为是错的。
我也表示怀疑
等楼主给出正确答案。
谢谢大家
在拍照时,光线较暗
上图是  橙橙黑橙……红
下图是  黄棕黄……红黄,焊开一腿测量过,是410K
畄乊扌 发表于 2025-1-23 00:03
谢谢大家
在拍照时,光线较暗
上图是  橙橙黑橙……红
那还是云贵桂粤 师傅对了,这是中国才有的非标产品,外国大多按系列数字生产,E24系列没有410数值,接近410的,E48系列有402可选,E96系列有412可选,E192系列有407可选,根本没必要做出个非标系列数值的产品:E24 E48 E96 E192电阻标称系列表
https://www.jdwx.cn/bbs/26168/
(出处: 《家电维修》技术论坛)
搬运:
要查看色环电阻的阻值,需要了解每个色环代表的数字或倍数,并按照一定的顺序来读取。以下是具体步骤:
‌确定色环的数量‌:首先判断电阻上有几个色环,四环电阻和五环电阻的读取方法略有不同。
‌读取色环的顺序‌:对于四环电阻,通常前两环表示有效数字,第三环表示倍数,第四环(通常是金色或银色)表示误差。对于五环电阻,前三环表示有效数字,第四环表示倍数,第五环表示误差。
‌计算阻值‌:将前两环(或三环)的有效数字相乘,然后乘以倍数环的倍数,即可得到电阻的阻值。例如,一个四环电阻的色环顺序为棕(1)、黑(0)、橙(3,即10的3次方,也就是1000)、金(误差5%),那么其阻值为10 * 1000 = 10000欧姆,即10K欧姆。
‌考虑误差‌:最后一环通常表示误差范围,如金色代表5%,银色代表10%等。这可以帮助你了解电阻值的精确度。
举个例子,如果有一个四环电阻,其色环顺序为红(2)、紫(7)、黄(4,即10的4次方,也就是10000)、金(误差5%),那么其阻值为27 * 10000 = 270000欧姆,即270K欧姆,误差为5%。
上边电阻为330KΩ 1±%
下边电阻为41.4KΩ 5±%
上边电阻为330KΩ没错,但误差环是红色非棕色, ±2%
下边电阻为41.4KΩ与楼主9楼提供的410K相差近十倍,误差环是红色, ±2%
墨河流淌 发表于 2025-1-23 09:10
搬运:
要查看色环电阻的阻值,需要了解每个色环代表的数字或倍数,并按照一定的顺序来读取。以下是具体步 ...
下边电阻为41.4KΩ与楼主9楼提供的410K相差近十倍, ...
杠上了???
上面是330K,中间和底下是200K
先前,美的电磁炉中的一路检测是两只240K串联,后来的产品中只用了一支480K
用一支820K代替了一大串电阻
为了防止高压爬电,有的厂家用了两支410K串联
用一支820K代替了一大串电阻
为 ...
480K、410K应是厂家订制产品。
以前看《少林寺》,头脑发热,竟然买了一本又一本《武林》书籍。按书修炼,最后都打不过一个放牛的。
现在的产品已经不按老套路出牌了,只要有需求,再奇异的东西,工厂都可以生产
阿宝上卖电阻的人说他的货,一支也卖。
工厂里的一个机械人代替了数个工人岗位,街边上多了许多游手好闲的二流子
读完了大学的大学生,毕业后为了娶到老婆,就得下工地搬砖……
如果你的生意还能维持两餐,当下就别轻易转行,目前来说是这样。除非你有100%把握的门路
303K,1%的五环电阻,橙黑橙橙棕
畄乊扌 发表于 2025-1-27 02:17
303K,1%的五环电阻,橙黑橙橙棕
303也是非标产品。
你除了当复读机外发过有阅读意义的帖吗?你不会打字吗?
国产电阻颜色不正,三、四环看着像红色:
所有的全都用数字表测量过
打破沙锅问到底 发表于 2025-2-6 12:54
国产电阻颜色不正,三、四环看着像红色:
阴天,手机档次太低,造成色偏
只会手写
畄乊扌 发表于 2025-2-6 23:28
所有的全都用数字表测量过
136K、80K、260K为非标产品。
手写也好,文字输入慢点也好,发点有阅读意义的文字,别当复读机,否则就干脆别发言,如果你不下载资料,纯粹是看帖学习,积分级别没那么重要,每天看你当复读机就烦!简直是在浪费论坛资源,浪费看帖人的时间精力。
只有两个数的,前面直读,后面表示带多少个0。比如13就是1000=1K,32就是300=300欧
过年时有人来买电磁炉功率可调电阻500欧,就标52。
四个数的和五色环一样
畄乊扌 发表于 2025-2-9 00:07
四个数的和五色环一样
94K是非标电阻,那么多精密电阻是从哪拆的?
有修飞机兵复员送的,有单位工程主任送的,有自己积的
这些都是符合国际电工委员会(IEC)标准和中国国家标准的电阻。
GMT+8, 2025-12-5 00:57 , Processed in 0.159566 second(s), 13 queries .
