FS2115C.pdf
【转载】升压芯片HX-JE简介:
京旺角家电维修
2024年07月01日 17:57 四川
升压芯片HX-JE简介
一台小音响,开机无反应,面板显示屏不亮。拆机检查,实绘其电源电路如图1所示,6脚微型芯片的丝印号是HX-JE。查资料得知:HX-JE是一块升压芯片(无需外接电感),⑤脚输入2.7V~5V电压,①脚输出固定5V电压,最大输出电流可达250mA;待机时工作电流仅为1μA,并具有短路、过热保护及软启动等功能。其工作频率为360KHz;③脚是启动端,当该脚电压大于1.5V时,芯片开始工作。
测得⑤脚输入电压为3.7V,但①脚输出电压为0V,③脚电压仅为0.1V。检查电阻R5正常。给3脚外加3V电压,①脚仍无电压输出。断电,将MF368指针式万用表置于×100挡,红表笔接地,黑笔测阻值为800Ω,③脚阻值为3.1KΩ,④脚阻值为120Ω,⑤脚阻值为350Ω,⑥脚阻值为2Ω,④脚阻值明显偏小,并且交换红、黑表表笔后再测,阻值不变,判断芯片内部损坏。
找到一个同型号芯片,换上后上电,④脚输出5V电压,故障排除。
在该芯片的外围电路中,除输入和输出滤波电容外,还有一只贴片电容C89,接在④、⑥脚之间,实测C89的容量约为10μF。可以在路测试该电容的好坏。另外,该芯片的型号较多,如PS3120A、HU3031B、FS2115C。
为何该芯片不用电感也能升压呢?它采用的是电荷泵原理,内部电路如图2所示。⑤脚内接一只等效于可调电阻W的电路。DW是一只稳压三极管,给运放提供基准电压;R1、R2是输出电压取样电路,运放将取样电压和基准电压进行比较,如果输出的5V电压降低,在运放电路的控制下W连入电路电阻减小,则输出电压升高,反之使输出电压降低,从而保持输出5V电压稳定。
升压功能是通过C89实现的。静态时,内部开关将④脚接地,输入电压给C89充电;当③脚接收到高电平启动信号后,振荡电路开始工作,开关转换,④脚接到输入电压Vin上,⑥脚接到输出电压端,这时输入电压和C89串联,一起向负载供电,Vout最大值为2VIN。此升压电路类似于常见的倍压电路,C89为储能电容。由于C89储存能量有限,为持续向负载供电,所以芯片内置高频振荡电路(频率达360KHz)。由于C89工作于高频状态,一般的电解电容无法胜任,所以选用无引线的固态贴片电容。因电容中储存的是电荷,所以上述升压方式又称为电荷泵升压。
表1 HX-JE实测数据
引脚
故障时在路电阻(kΩ)(R×100挡)
正常时
开路电阻(kΩ)(R×1k挡)
在路电阻(kΩ)(R×100挡)
65
2
2
3.1
50
4
0.12
50
1.3
5
0.35
500
1.2
6
1.2
85
0.95
村里产的,不知仿制的是国外哪家型号。
只找到PS3120A的datasheet,那两个我没有找到。
FS2115C的datasheet也找到了!
D:\6脚电源芯片\升压IC
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-25 20:20 , Processed in 0.044621 second(s), 16 queries .
