求助松王2198老电视TV正常AV无图无声:
此机集成为MN1873287PA NN5099K。为300V滤波电容坏,引起储存器数据改变。换电容后TV正常,屏显为AV,状态为TV,屏显有AV1 AV2,此机为一路AV输入,NN5099K无外接TV/AV集成。求储存器数据或进入总线调试方法。
本人只有这个数据,你试试看。
谢谢版主的数据,这些都试过,都有二路AV输入,和原来一样。谁有进总线调试的方法,只要进总线把二路AV调为一路AV应该可以。
华星家电维修 发表于 2024-12-31 23:15
谢谢版主的数据,这些都试过,都有二路AV输入,和原来一样。谁有进总线调试的方法,只要进总线把二路AV ...
看来还是数据不对。
杂牌机不好找 试试这个
  同时按遥控器上的“待机键“和“静音键“,显示 "OAOF5814".再重复以上过程,显示“ADJUST MENE“,即进入总线调整状态。
由于没有原来遥控器,同时按P+P-开机已进入ADJUST MENE总线调整状态。但不知怎么进入调整数据。
进总线后按菜单键显示EEPROM CHANGE  ADDRESS   000    DATA  00 按V+能调数据,按P+能移动数位,但不能储存,关机后开机一样。
应该是开关芯片有问题了吧,看切换的电压正常吗
GMT+8, 2026-9-24 02:26 , Processed in 0.042082 second(s), 16 queries .
