看图说话:
客户电视的声无光,打开如图。请发表意见!
客户的电视后面有光。
跨年大猜想!!!请认真看图
巨一 发表于 2024-12-31 16:22
跨年大猜想!!!请认真看图
没装液晶屏及散光板?
没看出来的都是好同志!
最下面这跟灯条是旧的。
第一次看到那么样子的灯条
没贴导热双面胶,现在名牌机都有没贴导热双面胶,我修过松下32”(TCL代工)就没贴,且灯条固定螺丝还垫了绝缘垫,等于灯条架空。
满江红 发表于 2024-12-31 18:54
最下面这跟灯条是旧的。
利害!!!!!!
前任给客户一年前换了8根,一根旧的没有换,保修一年!
打破沙锅问到底 发表于 2024-12-31 19:49
没贴导热双面胶,现在名牌机都有没贴导热双面胶,我修过松下32”(TCL代工)就没贴,且灯条固定螺丝还垫了 ...
确实会造成灯条发热变形,时间久了毁灯条。
巨一 发表于 2025-1-1 08:12
利害!!!!!!
前任给客户一年前换了8根,一根旧的没有换,保修一年! ...
你看前任有没有改小灯电流,如没有改动,就是有意保修一年后再来修一次。我修过32”的两条灯条串联,每条10灯珠共20灯珠串联,只有一颗灯珠坏,我只换一颗灯珠后改小灯电流,附近熟人的至今一年多,没来找,应该没问题。
关键是灯珠太少灯电流过大,我修过杂牌机后盖是塑料的,灯条就用小螺丝拧在塑料盖上,灯条散热效果肯定差。我拆过两台同是32”机,小米机后背光只用10颗灯珠,康佳机底背光用100颗灯珠。
为何还留个尾巴,全换了不好吗
打破沙锅问到底 发表于 2025-1-1 15:57
你看前任有没有改小灯电流,如没有改动,就是有意保修一年后再来修一次。我修过32”的两条灯条串联,每条 ...
没有改动,是少换了一根,希望早当时就8个新的,临时权益之计......
天鸿电脑 发表于 2025-1-2 07:43
为何还留个尾巴,全换了不好吗
我也这样想,这不有损水平吗?
打破沙锅问到底 发表于 2025-1-1 16:09
关键是灯珠太少灯电流过大,我修过杂牌机后盖是塑料的,灯条就用小螺丝拧在塑料盖上,灯条散热效果肯定差 ...
同感!
貌似街头炸串广告的背景灯
滨州疯人 发表于 2025-1-2 08:40
貌似街头炸串广告的背景灯
康佳的前期产品。
节约成本节约到等跳上来了
是不是没有上螺丝固定灯条,一般都是螺丝固定或者双面胶固定
这个设计是反光纸和灯条一下固定。
散热不好改小电流也好一些
GMT+8, 2025-11-11 05:03 , Processed in 0.143526 second(s), 13 queries .
