《家电维修》技术论坛 附件中心 电视维修 液晶电视维修 MST_EXT_SPI #ISP_20241009_170357.zip
冠捷LE32A1020开机反复重启【有原机数据】:
冠捷LE32A1020开机反复重启,不一会就好了,昨天以为是数据问题,于是下载数据,没有想到下载的数据解压缩,说是数据包损坏,于是还是写入原机数据,因为昨天好了,就交给用户了。结果用户说拿回家伴音不正常,结果电视机拿过来居然故障严重了,因为今天不太忙,于是检查主板,发现1.26V那个稳压芯片输出不稳定,看来故障应该就在它,为了验证是它坏了,后来冷机后加热芯片结果开机就好了,因为没有相同芯片,于是加装一个1.2V芯片与其并联使用,后来测试该芯片电压是受控的,待机没有输出,原机读取数据和我下载数据一并上传,看看大家对下载的数据使用情况?下载的数据,爱修网,家电维修论坛下载的,都是一样的,解压就说文件被破坏了。
输入输出端并个电阻就能解决。
你的“解压就说文件被破坏了”是缺少第一个压缩包。
也就是说,你下载的压缩包仅下载了第二个【1AOC LE32A MST6M182VG-T9C 25Q32 K320WD1 .part2 (2).rar】,还缺少第一个压缩包(part1 (1))。要下载完两个并放在一起,运行第一个压缩包才能正常全部解压。
只有part2 (2).rar ,没有part1(1).rar ,怎么可能解压成功?
上传数据的人脑子进水了,让我们这些不太熟悉电脑的维修工搞不懂,难怪我下载时候有两个下载软件,我看名字是一样的,于是就只下载了一个,居然是这样,谢谢大家,还好我晕机是好的。
一修家电行 发表于 2024-10-11 14:54
上传数据的人老子进水了,让我们这些不太熟悉电脑的维修工 ...
上传winrar压缩文件,只要是分卷压缩,不管有多少个压缩包,必须全部上传才能顺利解压,少一个都不行。
winrar分卷压缩最大的好处是:可以突破论坛(网站)对上传文件的大小限制,顺利上传整个文件。
这样上传,是不是占用空间会小,我对电脑知识有些缺乏?
不是占用空间小,占用空间是一样的。
比如说,单个附件尺寸是100KB(论坛或网站给你的权限),而你要上传的单个附件却有500KB,怎么办,直接上传就根本传不上去,那就只能用分卷压缩,没一个分卷的体积选择小于等于100KB,然后压缩,不如压出了3个压缩包,分别为PART1  PART2 PART3,你把这三个压缩包全部上传就可以了,要下载的人也必须去不下载完毕这三个压缩包才能顺利解压。
现在我们玩的这个网站,是迄今为止单个附件储存最大的,高达600多MB!
满江红 发表于 2024-10-11 17:28
不是占用空间小,占用空间是一样的。
比如说,单个附件尺寸是100KB(论坛或网站给你的权限),而你要上传 ...
难怪这原机数据,我在另外论坛无法上传,还是压缩了的,于是只好这个论坛上传。
GMT+8, 2026-9-24 03:10 , Processed in 0.072303 second(s), 15 queries .
