本节只需要了解以下三极管的基础知识即可。1.1三极管三个级b:基级c:集电极e:发射级(符号中箭头可朝里可朝外)
可以近似看成是0。be之间通信号:通小电流、小电压,则管子打开ce之间通电流:管子打开,通大电流后续如果有需要了解的知识点会在后续的笔记中提及。二、NPN开关电路蜂鸣器并联二极管或者电阻的原因:蜂鸣器发声原理是需要电感,产生感应电动势,需要有二极管将其吸收、钳位。2.1特点NPN管在下,发射级接地。2.2原理
(1)导通过程:
的选择(就是上图的
)假设PA0的低电平为0,高电平为3.3v;灯(同上的蜂鸣器)的参数2V/20mA 。
灯的限流电阻为(5V-2V)/20mA=150欧姆。为了让三极管CE间的电压尽可能小,三极管处于一个深度饱和的状态。一般
,三极管导通电压
(3)下拉电阻
一般是10K,作用如下:
也用于放电。
导通过程:同上,略。2.3注意事项单片机和VCC有电气连接,VCC的电流会流向单片机,VCC的电压值不能超过3.3v。(1)单片机无法控制蜂鸣器开关
四、复合管(达林顿管)4.1定义(1)复合管的组成多只管子合理连接等效成一只管子。 (2)目的增大
,减小前级驱动电流,输出电流变大,还可以改变管子的类型。4.2简单示例4.2.1增大输出电流
两跟NPN管子,组合变成一个新的NPN管具有更大的
。可以达成小电流(
)撬动大电流(
)的目的。4.2.2改变管子类型
PNP管+NPN管→PNP管4.2.3NPN驱动PNP
简而言之,前面说到PNP管(上)驱动放大电路有很多问题,上图的双管旗下可以避免这个问题。1路:PA0→驱动N管2路:+12V得以导通,P管的基级也有电流3路:P管导通,灯亮4.3芯片ULN28034.3.1原理图将电阻、电容全部集成在芯片内部。其中原理图上方的二极管类似前面蜂鸣器并联的二极管,用于消除有感应电动势的负载的感应电动势,如蜂鸣器、继电器。
4.3.2特点(1)简介新型八路高耐压、大电流(达林顿晶体管阵列常用来驱动继电器,蜂鸣器,小功率步进电机,小功率直流电机,LED灯等。(2)特点
GMT+8, 2025-12-28 06:25 , Processed in 0.141722 second(s), 14 queries .
