通过电力线就能覆盖全屋WiFi?又是华为干的!华为Q6子母路由测评:
说实话,家里的路由器被我换了好几个了,五六年前,家里一直用的100兆宽带,对路由器要求其实不高,也没仔细研究过这玩意,觉得能用就够了。后来直到千兆路由器出来,宽带普遍都升级到300兆、500兆甚至1000兆的时候,才开始研究怎么把家里的宽带跑满速了,尤其是这两年,WIFI6路由器开始普及了,人们关注的点不再是能不能把带宽跑满速了,而是,更关心全屋WiFi能否把信号覆盖满了。所以,我这两年也没少折腾着换路由器,因为小次卧离门口的路由器距离很远,虽然能在小次卧接收到WiFi信号,但是网速衰减的很厉害。所以,我想着再买收到其他维修同行的一台路由做个全屋WiFi覆盖。
因为此前家里用的就是华为AX6路由器,本来想着再买一个组成MESH组网,现在尤其是大户型,非常流行MESH路由器组网,但是我发现华为刚刚上架了最新的华为路由Q6子母路由器,子母路由是通过电力线做的网络信号传输拓展的,觉得这个方案应该是最好的,因为走的是电路系统,所以信号肯定要更稳定一些,而且华为Q6还支持和我的华为AX6进行MESH组网,一举两得。入手了收到其他维修同行的一台,试试效果怎么样!
华为路由Q6,这款路由是通过家里的电力线来进行网络传输的,所以非常适合很多大户型使用,尤其是像复式楼,现在的大平层,隔了很多水泥墙的那种,用Q6其实是最合适的。这款路由器支持Wi-Fi 6+,最高3000 Mbps速率,支持160 MHz大频宽,一个母路由,最多可拖15个子路由,不夸张的说,任何复杂的环境,一般的住宅甚至别墅都是足够用了。
包装方面,华为路由 Q6采用的一母一子路由的标配方案,如果需要多余的子路由器拓展,可以额外再去购买,最多可以支持15个,从包装盒上可以看到这款路由支持全屋Wi-Fi 6+ 、PLC Turbo 2.0电线组网、儿童上网关怀的路由器。包装内除了子母路由器以外,还附赠了一根超五类网线以及电源线。
外观设计方面,华为Q6和普通的路由器还是非常不一样的,没有外置天线,圆润的机身看起来颜值非常高,母路由器的长宽高分别是:115x75x190mm,差不多和中杯饮料瓶一样大,正面是一个“HUAWEI”的标志以及一个华为“H”键。子路由也是椭圆形的设计,像个母路由的缩小版,侧面是国标插头,可以直接插墙上。
在母路由的机身背面设有电源接口、复位键和三个千兆网口,三个网口不区分WLAN和LAN的可以通用识别,非常适合小白使用,算是华为独有的设计吧,之前的AX6也是这样的设计,很人性化。
子路由的底部设有一个华为“H”键和一个网线接口,通过这个网线接口可以将网络信号通过电力线转成有线网络的模式,通过这个网线接口还可以作为子母路由的有线组网使用。
同时,在华为路由 Q6的顶部还特别增加了NFC功能模块,通过支持NFC功能的手机一碰就可以免密快速连接,家里有客人来了,不用告诉密码了,直接碰一下就能联网,非常方便。
第一次使用华为Q6路由器,建议母路由器和子路由器的电源插头都不要插在插线板上,直接插在墙插上,这样通过电力线传输的信号才是最稳定的。当接上电源,状态灯变红,就可以开始配对联网了。
华为路由器的配对联网几乎是傻瓜式操作,只要手机下载个华为的”智慧生活“APP,通过智慧生活APP会自动识别到华为Q6路由器,根据提示配对联网就可以了,而子路由无需配对,是直接和母路由自动配对的。
华为路由Q6子母路由之间采用的是PLC Turbo 2.0电力线、5GHz、2.4GHz三链路组网模式,子母路由的连接会自动完成,最多收到其他维修同行的一台母路由可以带15个子路由,通过APP可以看到子母路由的连接状态,子母路由的WiFi名称、密码都是一样的,是全屋WiFi信号覆盖的最佳解决方案,通过APP的官方软件进行网络测速,可以看到,我家的300兆带宽,可以跑到391兆,速度可以完全跑满。
在”智慧生活“APP里,我们可以在APP里编辑自己的户型、路由摆放位置,APP会自动根据我们的户型、面基大小,检测家里的WIFI覆盖情况。并在APP下方位置,可以看到目前网络、覆盖、设备、组网等方面的状态,通过绿色、红色灯等各个方面状态的检测,比如WiFi覆盖效果,检测结果会通过颜色的的WiFi信号覆盖图示,可以很直观的看到家里的WiFi覆盖情况,简单直观。
值得一提的是,如果智能检测发现家里的路由器WiFi信号干扰大,信道拥挤,网络不畅的话,在检测结果中会有相应的提醒,用户只需要一键排障,恢复网络最优状态就可以了,时刻保持家里的网络在最优状态下运行。
此外,华为Q6路由,还设有儿童上网关怀功能,可以对儿童上网的设备进行保护,以前孩子一看iPad或者电视就没完没了,只能通过拔掉网线的方式,让孩子终止看电视,现在通过华为Q6的儿童上网关怀功能,可以给孩子的上网设备设定时长,还可以帮助孩子的上网设备屏蔽不良网址,设定允许上网的应用,等功能。如果是家里有娃的家庭,感觉华为路由器的这个功能真的非常实用。
最后,简单总结下吧!说实话,如果你对全屋WiFi覆盖有执念,家里的死角也要信号满格的话,真的最好的解决方案应该就是像华为Q6路由采用的电力线、5GHz、2.4GHz三链路组网方案,不用重新给家里布置网线,就能达到WiFi覆盖全屋的效果,不需要重新布网线,就能实现WiFi信号全屋覆盖的效果。
实际测试中,通过电力线传输网络的子路由的WiFi信号可以和母路由无缝对接,用户无需手动配置,而且只要是一个电路系统下,最多能支持15个子路由,这对于大户型的家庭来说,简直是最好的解决办法了,毕竟像一些复式楼,上下楼之间只要是一趟电线,就能全屋无差别用一套网络,非常实用。不过,华为Q6路由并不是完美的,因为走的电力线,子母路由都需要插到墙插上才能做到最好的效果,如果你家之前路由器是在插线板上插着,就得好好想办法,怎么把电源插到墙上了。另外,子路由不支持IPTV信号传输,如果后续能支持的话,就更完美了。现在华为Q6子母路由器是我的主力路由,用了一周多了,目前很稳定,大家有什么想问的,评论区可以问我,我帮你测试。
GMT+8, 2025-10-28 02:00 , Processed in 0.239110 second(s), 14 queries .
