客户一台电脑想要变成两台电脑,而且还要两台电脑都能使用同一台打印机?:
兄弟们,我这边有一个客户,需要一台电脑变成两个电脑,而且还要两台电脑都能共同使用一台打印机?这需求该如何实现?那为什么有这样的需求呢?
有些团购店铺,需要两个店,但两个店如果有单子来,要打印机,但是如果一直切换两个帐号就比较麻烦,但是如果购买两台电脑,又比较浪费。因为只需要看一下订单,和打印一下就可以了,没有必要再购买一台电脑?
那如何通过一台电脑来,实现两台电脑,同时使用打印机呢?
解决过程
这个解决办法是,通过在物理机上安装虚拟机。
安装Vmware Workstation虚拟机软件,然后再安装系统。
虚拟机和系统都安装完成,这时一台电脑就变成两台电脑了。
系统安装完成之后,这两台电脑如何同时使用一台打印机呢?那肯定是共享了。
我们要在物理机上,将这个打印机共享一下。物理机连接的打印机识别到的是USB001。
将这台打印机共享一下。
共享完成。这时我们再进入虚拟机。
查看虚拟机IP地址。可以看到虚拟机的IP地址是192.168.189.132。
这时我们还要查看一下,物理机的IP地址,发现物理机的IP地址是192.168.0.108。可以发现虚拟机和物理机IP地址不在同一个网段。
当然了,如果想实现物理机和虚拟共享同一个打印机,在同一个局域网,那肯定可以共享。那现在我们再来查看一下,如果把虚拟机的网卡,也让它获取到192.168.0.x网段,和物理机在同一个网段。选中这个虚拟机,然后右击,选择设置。
找到网络适配器,可以看到现在的网络连接模式是NAT。
我们需要把这个NAT更改为桥接模式,直接连接物理网络。
更改完成之后,可以看到虚拟机获取的IP地址是192.168.0.102。
这时我们就可以通过虚拟机访问物理机共享打印机了。先查看一下物理机的主机名。
然后,虚拟机中,通过物理机的主机名,访问共享打印机。
发现无法访问。
物理机的防火墙也都关了。
也无法ping通物理机的主机名。由于当时客户着急使用,就不排查问题了,直接换IP地址访问,这样更稳定。
可以看到ping物理机的Ip地址可以正常ping通。
使用物理机的IP地址访问。
可以看到,正常可以访问到物理机。
那现在还有一个问题,物理机的ip地址是192.168.0.108,查看一下是否是自动获取的,到物理机上查看,发现是自动获取的,这时我们就需要配置一个静态的IP地址给这个物理机,防止,以后重启,Ip地址变了。
由于客户是在台式电脑上,插的无线网卡,没有使用有线网,所以我们直接在无线网卡上,直接将IP地址设置为静态,IP地址设置为192.168.0.230。
在虚拟机中,使用刚才配置的IP地址访问,物理机。
可以看到,可以正常访问。
输入物理机的用户名和密码,并勾选记住我的凭据。
可以看到,虚拟机正常可以访问到物理机中的打印机了,右击连接。
可以看到,发现报错,windows无法连接到打印机。
双击打印机,报操作无法完成(错误0x00000709)错误。
打印机共享报错,0x00000709错误,该如何解决呢?
到即到哥官方网站,下载fixprintSpooler这个软件。
下载完成。
解压后,在这个路径下找到fix_printSpooler.bat文件。
然后双击运行,这个软件是在物理机上运行的,要注意,虽说是虚拟机访问的时候报错,但是这个软件是需要在共享打印机的物理机上运行的。
运行完成之后,再次回到虚拟机,双击连接这台共享打印机,发现就没有任何问题了。
打印机可以正常连接成功。
这时就解决了,一台电脑变成两台电脑,两台电脑都可以同时使用同一个打印机了。相关文章:
他的软件不能双开吗?竟然想出这种招数,真是人才。厉害佩服。
真是高人,佩服
GMT+8, 2025-12-26 00:38 , Processed in 0.221282 second(s), 14 queries .
