长虹LED32760X蓝灯亮不开机:
早上接修一台长虹LED32760X,故障是不开机,指示灯亮,无论是遥控还是面板触控都不行,开壳检查,在上电状态,主板上各路供电都正常,只是没有屏和背光开启电压,整机处在死机状态。重新上电,仔细观察指示灯状态,发现插上电源,灯就直接亮了,(也有指示灯不亮的,但是全部电压正常),长虹这款机子上电以后,指示灯要开始闪烁,然后常亮,按下遥控开机键以后,指示灯在开始闪烁,然后正常开机。怀疑数据问题,花5元淘宝买了一个,直接用全新的25Q32芯片写好数据焊接好,上电,指示灯开始闪烁,然后变成常亮,用遥控可以开机,接入信号一切正常,原机存储器是MX25L3205D.
不换存储芯片直接重新写数据可行不?
电器维修 发表于 2024-5-6 13:07
不换存储芯片直接重新写数据可行不?
只要编程器写入正常,并且效验成功,肯定可以,因为以前碰到过重新写过的存储器,用了一段时间又出现不开机的问题,所有后来碰到数据坏了的机子,一般都是换全新的,避免麻烦,这玩意现在便宜。这样做的另外一个目的是,万一不是数据问题,可以原机还原,避免数据不对把问题复杂化!
感谢楼主的分享!!!!
GMT+8, 2026-9-24 04:47 , Processed in 0.068784 second(s), 16 queries .
