这电阻可能是康佳LED55K36U通病:
一台康佳LED55K36U,电源板使用TV5502-ZC02-01,一看,感觉是海尔用的多的电源板,主板也和海尔类似,电视机不通电。据用户讲,关机之前是好的,后来无法开机了,开机检查发现里面好多水水,当时还以为老鼠尿,后来发现主滤波电容炸了,因为是两个并联,本以为只炸了一个,会不会是质量,但是不放心。后来查PFC取样,见图片,果然有一个有点烧糊,后来去取另外两个,居然又开路了,后来我想,有可能这个故障会是通病?这个305电阻太大后来是几个电阻串联的。
3只3M电阻串联?总共9M,为何阻值要设计得那么高?串联电阻因老化原因造成自然损坏烧毁的一般只会烧毁1只,串联3只同时都烧毁的可能非自然损坏,恐怕是用户只有遥控关机没切断交流电的习惯,长期通电,滤波电解电容寿命到了,爆容流液在先,电解液沾到相关电路造成严重漏电,加大了流过3只串联电阻的电流才导致3只串联电阻都开路。
打破沙锅问到底 发表于 2024-3-12 19:05
3只3M电阻串联?总共9M,为何阻值要设计得那么高?串联电阻因老化原因造成自然损坏烧毁的一般只会烧毁1只, ...
这不算高,我都遇到过上百兆的单只电阻
感谢分享好经验
本机的PFC电压取样电路的上分压电阻用了9M,分压电路的目的就是取个按比例分配的电压,只要上下分压电阻阻值按比例就能取得相同的电压,也就是说,如果将原上下分压电阻阻值分别缩小10倍也能取得相同的电压,从长期的维修经验得知,相同功率的电阻,阻值越大损坏的机率越高,特别是百K级、M级的电阻,阻值越高越容易坏。你遇到过平板电视PFC电压取样电路的上分压电阻用上百兆吗?老式彩电高压包里的聚焦电位器估计有上百兆,我手头有33M的电阻。
某型TCL43”液晶电视PFC电压取样电路部分电路图:
畄乊扌 发表于 2024-3-13 00:57
这不算高,我都遇到过上百兆的单只电阻
电视上没见过阻值上百兆的电阻。
应该是电容爆浆在先    造成三只电阻受损
满江红 发表于 2024-3-13 16:56
电视上没见过阻值上百兆的电阻。
电视不用,基板漏电基本已达上百兆
如果空气湿度再高一点,可能都达数兆,甚至几百千欧
但微波炉需要用
打破沙锅问到底 发表于 2024-3-13 14:33
本机的PFC电压取样电路的上分压电阻用了9M,分压电路的目的就是取个按比例分配的电压,只要上下分压电阻阻 ...
感谢分享!
上兆易坏是生产工艺的问题,阻值低,喷的厚,阻值高,喷的薄,而厚的易操作
如实芯电阻,本应平滑长条如变成葫芦状,有效的阻值在葫芦颈那里,当然易坏
畄乊扌 发表于 2024-3-13 23:26
感谢分享!
如实芯电阻,本应 ...
圆柱形的碳膜、金属膜电阻是螺旋刻出宽窄和长短不一的螺旋形均匀的长条来调整阻值的,哪来的葫芦状?制造8.2K和9.1K电阻如果靠喷涂电阻膜的厚度来控制的话,正负5%、2%、1%的阻值误差怎么操作?
电容爆了最好是换取样电阻
GMT+8, 2025-12-26 22:21 , Processed in 0.182146 second(s), 15 queries .
