华硕路由的Aimesh,是鸡肋功能吗?:
无线路由器,家用的顶端无疑是华硕和网件,而最为乐道的,则是其中总会有一两款是大家喜爱的,性能强,价格合适。华硕的WiFi 6无线路由器 RT-AX86U就是这样的一款。
前段时间,我在京东看到好价,就趁机入了收到其他维修同行的一台。
盒子很大,上面是无线路由器的外观图。WiF 6 电竞路由器,AX5700双频,封面上这样的字样,还是令人微微兴奋的。
这一侧则是有圆圈标识产品特色,大户型Aimesh,电竞级手游加速,2.5Gbps 网络接口。2.5Gbps网口终于来了。但是,只有一个2.5Gbps网口,这也太尴尬了,就不能给多一个吗?
盒子的背面是特色介绍,这里有4个,WiFi6 5700Mbps,电竞级手游加速,2Gbps网速,2.5G有线连接。
开箱之后,我就迫不及待地装上,然后把之前入的AX88U和AC86U组了一个aimesh。我组网的方式是通过有线回传的方式来实现的。从而避开因为摆放位置的问题,导致每个路由之间信号连接不稳定的问题。
这是aimesh的设置界面
强制开启有线回传模式
通过几天的使用,我的使用心得是:实现同一个Wi-Fi热点,可以在这三个路由器之间进行漫游,而且基本是无感漫游的。为什么说是基本呢?因为可能出现在某个时段,某个位置突然会上不了网,需要手动开关Wi-Fi才行。还有一个尴尬的情况是,明明在ax88u附近,可是手机Wi-Fi信号很弱,估计是连着另外两个路由。还是手动开关Wi-Fi才能解决。这情况不是经常,但是有时候会突然出现的。
还有的是,开启aimesh久了的话,有可能会突然挂掉,要手动重启一下aimesh系统,才能恢复正常。
难道是我打开方式不对吗?还是都是有这样的问题存在呢?会的老铁,可以在评论区交流一下,给点意见,谢谢
GMT+8, 2025-7-26 16:16 , Processed in 0.181413 second(s), 14 queries .
