《家电维修》技术论坛 附件中心 电视维修 液晶电视维修 8进行红色标注的 type 设置和 EMMC_CHIP 设置及 Erase Device 设置.png
创维 65G60液晶电视软件升级方法:
创维 65G60液晶电视软件升级方法
(1) 工厂模式
进入方法: 在本机信息界面下,用遥控器按“上上下下左右左右”,即可进入工厂菜单。
退出方法: 按“返回”键,可退出工厂模式。
(2) 软件升级
主程序名: MstarUpgrade.bin
Mboot 程序名: M7621_EISP_boot.bin、rom_emmc_boot.bin、M7621_EISP_user.bin、mboot.bin
(通过电脑升级 Mboot 文件)
一般情况下, 只升级主程序即可, 为避免 Mboot 升级失败导致系统无法启动, Mboot 程序应
尽量避免升级(注:若 Mboot 需升级,则主程序需同步升级,否则,机器会启动不了)。
方式一:本地升级
本地升级功能只可以进行主程序升级。 一般情况下, 升级包只包含主程序, 为 zip 格式。如
果只有 bin 文件格式的程序,就请使用方式二进行升级。
首先将 OTA 升级压缩包存入 U 盘的根目录,开机后将 U 盘插入电视机侧面 USB 端口,选 择主页的“媒体播放”,选择“本地媒体”,然后根据菜单提示,选择 OTA 升级包。此时屏幕 会显示 ANDROID 机器人和升级进度。升级完成后, 系统会自动重启电视机, 由于升级后的第一 次重启需要拷贝一些数据,因此此次开机时间会比平时长 3-5 分钟,请一定不要在此阶段关机,
以避免数据拷贝出错而导致系统异常。
方式二:在线升级
在线升级只能对主程序进行升级, 这种方法只适用于可正常上网的电视机。首先请保证电视 机网络畅通,然后进入主页的 “设置模块”, 选择“系统升级”,然后选“在线升级”,接着 在线升级程序会在后台启动在线升级检测流程。在线升级检测流程会自动将本地程序与服务器上 挂载的软件程序进行版本比较, 并且对任务管理器中升级文件压缩包的下载情况给予提示, 以及 执行下载任务。在下载任务完成后, 升级压缩包已经存在存储空间内, 此时系统会弹出提示信息,  用户可以通过再次点击在线升级或点击任务管理器中系统软件升级包对应的安装按钮, 启动升级 对话框。点击“确定”按钮后,将会使用下载的升级文件压缩包进行系统升级(如果放弃升级, 就点击“取消”按钮) 。升级完成后, 系统会自动重启电视机, 由于升级后的第一次重启需要拷 贝一些数据, 因此此次开机时间会比平时长 3-5 分钟, 请一定不要在此阶段关机, 以避免数据拷
贝出错而导致系统异常。
方式三:使用工厂菜单进行升级
当能够进入工厂菜单时, 先进入工厂菜单的“通用设置”选项, 后选择“系统升级”,进入
选择升级对应的主程序。
方式四:强制升级
先将 MstarUpgrade.bin 主程序放于 U 盘根目录, 后按住整机键控板的“待机”键不放、交流
开启整机,整机即进入升级状态。
方式五:串口升级主程序
①、升级前准备
使用刷机盒子,双头 USB 线,用于连接刷机盒子和电脑;转接线将升级盒子与主板 HDMI 端口(主板只有一个 HDMI 母端子,直接插入;主板有多个 HDMI 母端子,就插入靠近高频头
的 HDMI 母端子, HDMI 串口连接线材物料编号 5400-393102-1910  )连接好,升级线图示如下:
②、升级软件准备
A、首先在电脑上安装 FT2232 转串口驱动(或其它 USB 转 VGA 串口电路的驱动程序);
B、安装 SecureCRT(串口通信工具) ,将压缩包里解压出来的 SecureCRT 目录拷贝至自己
的目录即可,里面的 SecureCRT.exe 可以直接运行/使用;
C、配置 SecureCRT。首先双击 SecureCRT.exe,为新启动的会话起一个名字, 然后进入下图
界面(以后进入 SecureCRT.exe,可在“选项”中选择“会话选项”,也能进入这个界面):
请根据上图配置串口,右侧画红圈部分三个勾都要去掉,全部不选,波特率选择 115200。
请在插好 USB 转串口线后,在“我的电脑”图标上按右键,选择“属性”,再选择“硬件”中 的“设备管理器”,查询里面的“端口”,即可知道本机使用了哪个端口,请根据自己的电脑
配置情况选择端口号(如果是非 XP 系统,请自行设法找到“设备管理器”)。
如下图所示,请注意,如果每次使用同一个 USB 口,那么端口号应该不会变;如果插在不 同的 USB 口上,那么端口号需要重新配置。若出现无法连接的情况,则往往是由于端口号不正 确所致。只要不换端口,会话选项就只需第一次配置即可,以后每次都会沿用上次配置。配置
好以后会,可以看到光标闪烁。
③、进入 UBOOT 命令行状态
先将串口和电视连接好, 在电视交流开机后迅速敲击“回车”键, 直至 secureCRT 界面出现 了“<<MStar>>#”字样, 就进入了 UBOOT 命令行状态, 此时可在命令行中输入一些命令, 进行
文件升级。图示如下:
方式六:串口烧写 Mboot
9S60 机芯使用高安的芯片,这需要使用特定的 ISP 工具烧写 mboot ,ISP 版本为 V4.10.2,
具体操作方法如下:
①、升级前准备
用 USB 线将创维升级盒子与电脑连接好,用转接线将升级盒子与主板连接好。
②、连接好升级工具
A、打开 ISP_Tool.exe ,左上角确认使用的 ISP 版本, 点击 config,设置 I2C Speed(200KHz
左右即可)与 Slave address 图示如下:
B 、6A848 是高安的芯片,这需要解密,即先让主板上电,后点击 device tab 中的 DBBus,
在解密成功后,会出现 PASSED,图示如下:
③、选择上部的 Auto 选项,进入该页面。
A、进行红色标注的 type 设置和 EMMC_CHIP 设置及 Erase Device 设置,图示如下:
B、选择上部的 Read 选项,选择需要烧录的文件, 分别选择红色标注的 Loader File1 、Read File1、Loader File2、Read File2,此文件放在名为引导程序的文件夹内, 选择文件的名字分别为:
M7621_EISP_boot.bin 、rom_emmc_boot.bin 、M7621_EISP_user.bin 、mboot.bin,图示如下:
C、如下图, 在 loader 完文件后, 选择 Auto 选项,回到烧录界面点击 Connect,待下方出现 红色标注的信息后, 点击 Run 按钮,在右方会出现烧录提示。第一次烧录为 boot rom code 烧录,
第二次烧录 mboot,烧录完成后会显示 pass。
D、至此烧录成功,可以断电重启(注:因电脑的差异,有时 boot 、mboot 可以同时烧录成 功,但有时也会出现 rom 烧录成功而 mboot 烧录失败的情况,这时可以分开烧录,即把第一组
的 boot 程序删掉、换成第二组的 mboot 的程序, 重新烧录一遍)。
强烈支持楼主ing…… 强烈支持楼主ing…
GMT+8, 2025-11-12 00:04 , Processed in 0.218706 second(s), 13 queries .
