路由器常见故障解决方法(无线路由器突然不能上网了怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器常见故障解决方法无线路由器突然不能上网了怎么办路由器连接出现网络异常怎么办
一、路由器常见故障解决方法
在使用路由器过程中,我们经常会遇到一些问题,于是我研究了一下如何用简单的方法解决路由器故障,在这里拿出来和大家分享一下,希望对大家有用。Packet Internet groper(ping) 该命令主要是用来检查路由是否能够到达,由于该命令的包长非常小。
所以在网上传递的速度非常快,可以快速检测要去的站点是否可达,一般您在去某一站点是可以先运行一下该命令看看该站点是否可达。如果执行Ping不成功,则可以预测路由器故障出现在以下几个方面:网线是否连通、网络适配器配置是否正确、IP地址是否可用等。如果执行Ping成功而网络仍无法使用,那么问题很可能出在网络系统的软件配置方面,Ping成功只能保证当前主机与目的主机间存在一条连通的物理路径。它的使用格式是在命令提示符下键入:Ping IP地址或主机名,执行结果显示响应时间,重复执行这个命令,你可以发现Ping报告的响应时间是不同的。
请注意,5个数据包已经发出,但是我们在第一个数据包上遇到一个超时,而所有其他的数据包平均只用了49毫秒就得到了应答。其实这也不一定说明它有问题,实际上这种情况是非常多见的,之所以第一个数据包超时,这是很容易解释的。以太网协议在OSI模型的第2层上运行,而IP和ICMP则在第3层上层运行。在我们能够与运程的.路由器通信之前,我们必须将第3层的地址转换成第3层的地址,这需要花费时间,Ping的默认超时只有两秒钟。我们不能以足够快的速度将IP地址转换成MAC地址,来防止第一个数据包超时,而后面的数据包则不需要转换MAC地址,因为它已经保存在ARP表中了。如果我们在第一个Ping之后立即试发相同的Ping,那么我们就不应该看到第一个数据包超时,因为ARP高速缓存仍然存储着远程路由器故障的MAC地址。
请注意这一次所有的数据包都接收到了,有些情况下,可能有几个数据包收不到。我们立即可以想到的一种情况是ISDN(DNN)连接有问题了。如果在发送Ping命令时数据链路恰巧出现路由器故障,那么在连接恢复之前,所有的5个数据包都可能超时。在这种情况下,你既可以改变感兴趣的信息的定义,也可以在试发Ping命令之前使用另一种方法,就是扩展型Ping命令。
扩展型Ping命令
关于Ping命令还有另一个问题需要注意,按照默认设置,用户方式的Ping命令将TTL组件设置为32.Ping遇到每个路由器故障时,这个值将递减1.如果TTL的值变成0,那么最后一个路由器故障将发回一个ICMP超时消息。如果你有一个非常长的路径,那么这个值可能不够。在大型网络中,必须使用扩展型Ping来检查网络的连通性。
扩展型Ping命令与用户方式的Ping命令有一些差别,比如:扩展型Ping我们必须激活才能使用。它只支持IP协议、AppleTalk和 IPX协议,不支持Apollo、CLNX、DECnet、Vines、XNS等协议,还有一个最重要的优点是,我们自己可以改变Ping命令使用的默认值,改变这些值后,就可以使用相同的应用程序来进行许多不同的测试。
数据包的大小也可以改变,它的默认值是100个字节。在网络的负荷量较大时,它可以用来检查连接的状态。当数据包的大小是默认值100个字节时,Ping命令常常无法暴露网络的任何异常情况,但是,当你将数据包的大小提高到500个字节时,你就能够看到重要的连接丢失现象或者应答时间中的重要变化。在你对网络进行基线性能分析时,你应该将大型、中型和小型Ping命令的吞吐量速度记入文档。这将有助于你准确地描绘在不同负荷量的情况下网络的运行情况。
当你设置这个参数时,应该小心,不要把它设置成会将其他因素掺和进来的程度。如果将数据包的大小设置为10000个字节,那么可以肯定它会产生你意料不到的结果。出现这种情况的原因之一是,以太网机器必须将数据包分割成以太网能够处理的大小,然后才能在网络线路上发送。远程接收到数据包后,要对数据包重新进行组合。这种组合花费的时间比你希望的要长,并且会导致它根据Ping所需时间之外的其他因素来解释连接的速度。当你改变数据包的大小时,请使用合理的方法。观察下面的命令输出,注意Ping是如何因为数据包的大小增加到最大值18024个字节时而造成超时的。
二、无线路由器突然不能上网了怎么办
无线路由器突然不能上网可能是三个方面原因产生的:
一:运营商(传输、交换网络的故障)的责任:运营商必须保证到用户的信号质量(带宽、误码率、信杂比、传输速率、信号电平、输入输出阻抗、信号的稳定度、输入输出阻抗的稳定性)符合国家标准)
二:网站的问题:1:网站服务器不稳定;2:网站的软件不稳定;3:网站运行维护质量水平较低;不能及时的排除故障
三:用户(责任)下列因素会导致你目前的状态,如果经检测上述运营商没有问题,接下来,就是你用户自己的问题了;如果你不存在下列问题,你就可以直接打运营商电话,让运营商给你处运营商自己的相关事宜。
无线路由器突然不能上网的解决办法:
1、检查路由器里WLAN的账号密码是否填写正确;
2、打电话给运营商,让他们远程端口刷新或者重启一下。
3、重启光猫,或者光猫断电1分钟后再试拨。
4、每次开路由器用360的断网急救箱自动进行修复。
5、点击网络状态,看看ip协议里设定DNS有没有选为自动,没有的话就选自动获取。
6、看看固定ip是什么,然后去路由器里改下wan口设置。
三、路由器连接出现网络异常怎么办
路由器网络异常的解决方法如下:
1、拨打运营商的客服电话,检查外网有没有问题,如有问题找专业人士维修。
2、重新拔插一次网线,猫接出来的网线接在无线路由器的WAN口,电脑接在无线路由器的任一LAN。
3、确认无线路由器是否配置正确WAN口是否获取到IP。
4、把猫和无线路由器都关了再打开,一段时间后在查看。
5、以上方法都不行,则重新设置无线路由器,设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上即可。
GMT+8, 2025-11-21 05:20 , Processed in 0.240227 second(s), 14 queries .
