《家电维修》技术论坛 附件中心 电视维修 液晶电视维修 H55E3A-1113 VER.A _ 19_Power-1.pdf
请教下各位师傅,海信H55E3A电视这个电路是怎样稳压的:
一台海信三无,检查是一个整流二极管和一个场效应管坏了,分析图纸,发现稳压电路和别的不同,少了431,实际电路上也没发现有431。通过分压电阻计算待机电压和工作电压和正常431计算的电压一样,只是没找到431,请各位看下是图纸漏画了还是另有原因。后附电源整体图纸和局部截图
光耦3  4脚那个稳压二极管你试改变一下
IDP2303电源芯片参与的稳压功能
沙粒 发表于 2023-9-17 13:25
谢谢各位,如果前级电源管理稳压,V821和R846如何参与待机和正常电压的切换? ...
是由CPU发出指令高地电位来控制V821导通和截止的
不是去控制光耦的,只是改变vsen
故乡人 发表于 2023-9-17 14:24
不是去控制光耦的,只是改变vsen
请教下vsen连接哪里在?
看电路图你注意的部位应该没有损坏,损坏的部位元器件怎么没有标明,南辕北辙了。
    vsen应该连接在主电源去了,我没有电路图只能看现在网页上的电路图,猜测应该是这么控制的。刚注册成功,金币太少没有下载你发的电路图,请见谅。
老董电器修配 发表于 2023-9-17 18:57
vsen应该连接在主电源去了,我没有电路图只能看现在网页上的电路图,猜测应该是这么控制的。刚注册成功 ...
网易邮箱 dong13331@163.com
爆开关管的,俺是直接换板
vsen连接在背光控制芯片第11脚。
海信H55E3A液晶电视RSAG7.820.8802一体化主板照片
老董电器修配 发表于 2023-9-17 23:34
vsen连接在背光控制芯片第11脚。
这个应该是控制背光开闭的,
光耦附近和周边没发现有431,顺着线路跑也没发现,也可能我没找到
这电源的稳压电路确实是在背光控制芯片里面,我修过;
vsen和flg这两点是连接到背光控制芯片引脚的。
沙粒 发表于 2023-9-18 09:09
这个应该是控制背光开闭的,
不对,你搞错了。
其实431就封装在背光芯片里面;
你查下背光控制芯片的pdf就知道了。
恒丰维修 发表于 2023-10-7 21:03
其实431就封装在背光芯片里面;
你查下背光控制芯片的pdf就知道了。
谢谢,第一次知道431封装在背光芯片中
沙粒 发表于 2023-9-17 15:14
请教下vsen连接哪里在?
你的图纸不全,给你一张完整图纸,工作原理就不说了,链接处我用颜色标注,你看图纸吧。
十分感谢你的热心指导
其实431就封装在背光芯片里面;
你查下背光控制芯片的pdf就知道了。
其实431就封装在背光芯片里面
感谢支持
GMT+8, 2026-9-24 03:10 , Processed in 0.075091 second(s), 18 queries .
