等离子PDP电视主板控制电路分析与维修:
前言:PDP整机电路包括逻辑板、地址板扫描、维持及电源和主板等电路,这些电路中只有主板由PDP整机电视厂家生产,而其他电路均由屏厂家提供。主板主要完成TV、AV、S端子、HDTV、VGA信号处理。现在有些PDP整机电视还具有接收USB、HDMI和上网(上网模块形成YPbPr信号在由主板相关电路切换送入相应电路处理)等功能。本讲我们介绍PDP电视主板控制电路的原理,下一讲介绍该电路故障检修思路与方法。
                本文接前一篇《PDP等离子电源工作特点及故障维修技巧》继续讲解,PDP整机与液晶电视有许多非常相似之处,如上屏的都是LVDS信号,主板采用的电路也非常相似。不同处在于电路板元件排版,电源与主板间供电和连接电压插座的不同。主板与逻辑板传送的信号中,液晶电视有逻辑板工作所需的屏电压,等离子电视不需要主板提供屏逻辑板工作所需电压而是由电源组件提供;相同处在于传送的图像信号都是LVDS格式的信号。采用同芯片生产的机器,其机芯命名不同。如长虹液晶电视叫"LSXx",PDP 电视叫"SXX",长虹采用MST6M15JS生产的液晶电视机芯叫"LS26" ,而等离子叫"S26"。两机芯主板电路工作方式基本相同,甚至有些元件位号标注相同,如动态帧部分信号的元件标注。故采用同芯片的变频电路液晶、PDP电视维修是可以相互借鉴的。
        那么,具体来说,液晶电视、PDP电视在主板电路上区别究竟有什么?液晶电源与主板间传送的有启动电源工作的STANDBY信号、两路5V(-路供主板控制系统工作的5VSTB,一路供模拟电路工作的5V)、一路逆变电路工作的12V或24V等(注:有的去逆变电路的电压有时也直接从电源去逆变电路);主板启动背光灯工作的BLACK控制信号;主板供逻辑板工作的供电VCC. PANEL(有的12V、有的5V)。而PDP电视主板送入逻辑板的仅有LVDS信号,主板送出的对开关电源的控制信号是启动电源工作的PS-ON信号,此信号通常是启动电源的PFC电路(功率因素校正电路)和低电压(供主板模拟电路工作的5V、供逻辑板工作的5V、12V和32V调谐电压等)形成电路屏上逻辑板工作后输出控制电压启动电源产生供屏扫描电路、维持电路、地址电路所需要的工作电压。通常LG屏,主板送入电源的PS-ON信号是低电平,它启动电源组件低电压形成电路工作,主板将送出VS-ON信号再启动电源产生VS、VA电压供扫描电路维持电路、地址电路工作。而三星屏,通常由主板提供PS-ON信号,电源低电压形成电路工作,然后产生主板所需的各路低电压,同时逻辑板也得到低电压如5V,由逻辑板提供VS-ON信号供电源板产生VS、VA电压,这样整机开始工作,屏上将有光栅和图像显示。下面以长虹采用MST6M15JS芯片生产的等离子电视为例,讲解主板信号处理流程。图18是该机芯信号处理框图。
       图18中MST6M15JS是一块超级芯片,它是主板电路的核心,由它生产的整机具有双核控制特点,所有节目源直接接入,并统一转换为统一的PDP能识别的数字LVDS信号。伴音处理由内部专用数字化伴音模块进行数字化转IIS处理,经主板TAS5707伴音数字解码、模拟放大推动扬声器发音。MST6M15JS在FLASH( EN25B64)、用户存储器24C64、DDR存储器配合下,对调谐器送入的中频信号进行解调和不同视频信号进行切换、视频解码、A/D转换、信号格式变换等。
        一、控制系统组成及工作特点
        1.控制系统组成
        此机芯控制系统与传统CRT电视、高清电视有较大差异,控制系统分两部分:第一部分由通常在平板电视上都能见到的由时钟振荡、复位电路FLASH.EPROM和超级芯片组成(注:FLASH即闪存是非易失存储器,可以对称为块的存储器单元块进行擦写和再编程。任何FLASH器件的写入操作只能在空或已擦除的单元内进行,所以大多数情况下,在进行写入操作之前必须先执行擦除。如果需要改写只需特殊的工具和按操作程序即可对FLASH块进行程序重新写入,这样的过程一般维修人员都可以掌握操作,不像以往的CRT电视程序由整机公司才能进行而且不能改写,一旦控制系统损坏,就只有替换整个带有CPU功能的CPU,如TDA9370类的超级芯片);另一控制系统是在第一控制系统工作后,在待机过程中同时启动与第一控制系统有关的程序单元,并同时启动第二控制系统,将第一控制系统指挥整机工作的程序调入第二控制系统。第二控制系统由超级芯片和DDR存储器组成。DDR存储器其实就是原来的动态帧存储器。原来的动态帧存储器常叫作SDRAM存储器,现在叫DDRSDRAM存储器,这两种存储器的区别在于后者是同步双数据速率的SDRAM存储器,它是在SDRAM内存基础上发展而来的,仍然沿用SDRAM生产体系。该机第二控制系统由MST6M15JS 86~139脚与FLASH块、DDR存储器U12 (HY5DU281622ET-4)组成。
2.整个控制系统的工作过程
         交流电接通后,由电源组件提供5VSTB给主板的遥控、复位电路,同时通过U18(见图19)形成3.3VSTB经电感L65给超级芯片165、145提供VDDP PM电压( VDDP-PM,控制系统供电)和FLASH块3.3VSTB工作电压,这样超级芯片与FLASH块组成的控制系统中待机部分电路开始工作,待机控制部分电路工作后,第一控制系统中待机系统将快速启动超级芯片157脚输出高电平通过Q34输出转换成低电平STB-PANEL启动电源组件输出各路低电压给主板(插座JPO1脚上标的5V,F-12V)。同时3.3VSTB通过电感L61给时钟管理MPLL电路供电,这样主板的FLASH块、动态帧存储器等电路运行时钟才具备。时钟管理MPLL供电异常会导致待机不正常。图19 PWM1经电阻R121后的PM-CTR接入图20所示的U23⑦脚,插座JPO1⑤、⑥脚的D5V接入主板U23②脚,U23⑦脚得到使能高电平信号,U23工作输出1.26V供超级芯片与FLASH块间组成的程序单元电路工作。
                此1.26V即VDDC (给控制系统机芯供电)经LA15给超级芯片78、79等脚供电,见图21。
              这样由超级芯片与FLASH块组成的程序块在U23输出电压正常的情况下开始运行;同时低电压D5V还经电感L77(即图5中标注的5VDDR )给U28供电使其输出+2.6V电压,见图22。
                此2.6V电压经电感L64形成VDDM电压给超级芯片的91、107、111、122、128、133)脚内电路供电。动态帧存储器组成的第二控制系统得电,在时钟管理下开始工作,这时通过变频电路中的地址、数据、指令通道将FLASH块中程序调入DDR帧存储器预留的RAM存储空间中(见图21中的DDR部分),实现整机控制,启动U23、U28和DDR变频电路进入工作状态,实现快速将第一-控制系统的控制权交给第二控制系统。两控制系统权力交接过程是短暂的,正常情况下,在接通交流电的瞬间能观察到电源指示灯闪烁两次后常亮,再执行二次开机指示灯又会闪烁两次红色,一次绿色。待机时指示灯能闪烁表明FLASH块、U18、U23、复位电路、时钟振荡电路已能工作。执行二次开机却不能正常开机时,故障可能在U18、U28、超级芯片与DDR组成的程序交换电路中。这时应查超级芯片与动态帧存储器组成的第二控制系统相关电路,如U18输出各路电压未送入超级芯片或DDR存储器并行总线传送通道有故障等。
        电视机进入待机状态后,超级芯片157脚输出低电平,这时主板除5VSTB、3.3VSTB电压和FLASH块中的待机部分电路工作外,其他如U23、U28及所有图像电路会因供电停止而停止工作。二次开机后整机遥控、键控、整个图像处理权才交给DDR与超级芯片组成的电路。此种电路结构可快速提高整机控制速度,同时也实现了待机功耗低的环保要求,这就是采用双核控制的优势。
GMT+8, 2025-12-29 03:14 , Processed in 0.226447 second(s), 14 queries .
