长虹JUC7.820.1488-1数字板各类典型故障分析及维修:
此数字板在长虹生产的CHD-2B机芯彩电中应用,其主要机型有:CHD25800( F27)、CHD28800、CHD29155(F27 )、CHD29168 ( F27 )、CHD29168Z、CHD29800H、CHD29876.CHD29915( F27 )、CHD32366( F27 )、CHD34J18S (F54) 等。此数字板使用的主要IC为华亚公司生产HTV180芯片,该芯片既作为模拟图像信号、数字图像信号、变频转换处理电路,又作为整机控制系统电路。该机芯数字板实物图见本期34页。整机信号处理流程见图1。
                调谐器、两路AV视频信号、PC机输入的RGB信号、高清信号均输入HTV180相关脚。经内部模拟信号处理、数字转换,变频处理和D/A转换后,输出RGB信号去后续TDA9332或OM8380,经OM8380内部的RGB矩阵电路处理后,输出RGB送入由TDA6111Q组成的视频放大电路放大,推动CRT发光显示图像。本文主要讲解JuC7.820.1488-1型数字板各类典型故障分析及处理方法。
1.接收AV2无图像,AV1、TV图像正常
        在普通CRT电视上检修此类故障较为容易,则此故障出现在高清电视上本身也应该较容易,但因信号走向复杂,从而导致故障检修偏难。TV AV1信号显示正常且实验将TV-V短接到AV1通道,AV1通道显示正常,它表明检修AV通道故障时,可利用TV-V信号,表明HTVI80内视频切换及后续电路处理工作正常。AV2无图像显示有两种可能:一是HTV180内部AV2通道有故障;二是AV2外部信号输入通道有故障。此故障的检修,应首先测量HTV180的AV2输入脚对地电阻(二极管挡红表笔接地,黑表笔测),正常时为0.578,若实测正常;再测量信号通道中耦合、限流电阻R113、R114、R115右端对地电阻,若均为75Ω,则可判定信号通道电路工作正常,HTV180内AV2无击穿现象,AV1、AV2、TV信号输入通道电路见图2。
                将TV-V信号短接到AV2脚(R113、R114左端短接)时,TV、AV2通道均无图像。为何将TV-V信号短接到AV2通道时不显示TV信号呢?此现象表明AV2通道存在漏电。检查AV2输入脚⑧脚与HTV118 23脚的所有通道,包括过孔均未发现问题,将R114断开,再将TV-V信号短接到AV2通道,仍然是TV-V通道无图像。查电路图发现AV2输往HTV180时,还有一路去了U200(CD4052 )视频切换电路,AV2视频信号一路经R114去HTV180,另一路经C205去CD4052②脚替换C205,故障现象依旧,取下CD4052,这时TV图像恢复正常,由此判定CD4052变质,更换CD4052,故障排除。
         检修VGA信号无图像时,首先要查VGA通道的行场同步通道,此路信号不正常便没有VGA画面显示,而RGB通道有故障一般表现为图像偏青、偏紫等现象。RGB三通道对地电阻用二极管挡测时,红表笔接地,黑表笔测,正常应显示为0.579,而V、H脚电阻正常为0.661。
         检查HDTV通道不显示图像时,要对Y通道进行仔细检查。Y信号从JN204送入后,经电阻R111后,分成两路,一路经电容C143去HTV180②脚作为同步信号,另一路经电容C148去HTVI80 14脚作为图像信号中的亮度信号。判定此路故障时,也可将TV信号短接到R111下端判定,正常工作时三路图像通道电阻均为0.579,C143 右端电阻为0.763。
2.不开机
         首先确认能否进行二次开机动作,即测量插座JN201 23脚STB电平能否从高电平下降到低电平,如果此脚有动作,说明控制系统工作且能二次开机,二次开机后,屏幕上不见光栅,说明行电路没有工作。检修数字板引起的行不工作故障,应首先测量TDA9332或OM8380 10、11脚总线电压,如果此路总线电压两路均为2.2V变化,且电源指示灯不断闪烁(正常开机时,指示灯闪烁但会停止),通常是行振荡晶体X300变质引起。如果总线sCL为1.7V ,SDA为2.8V,通常是总线信号没有送入TDA9332或此IC的总线接口电路或TDA9332 39、17脚没有8V供电引起。TDA9332供电是由12V电压经U301稳压产生。TDA9332 18脚外接总线接口带通滤波电路,18脚有故障或U301无8V电压输出,都会导致总线电压一路低,一路高。 如果总线电压在4.7V~5.2V间变化,且13脚电压达4V (FBP行逆程),通常是行输出级电路有故障。总线电压在4.7V~5.2V,表明行振荡电路工作了,用示波器测量晶体两脚有波形,这时如果测行推动管基极无波形,测TDA932⑧脚输出电压接近0V,且替换过TDA9932,可判定⑧脚上拉电阻R323变质。还可以采取这样的方法判定数字板行电路是否工作:将主板行推动管断开,再将主板数字板插座FBP对地短路,若此时测HD脚电压仍不能上升到4V,测量整机总线电压、晶体波形正常,应当判定TDA9332⑧脚外接上拉电阻有故障。
        此机不开机故障若 表现为总线电压为一高一低,检查总线通道:将主板总线断开、将存储器⑤、⑥脚跨接电阳R145、R147断开,总线电压仍不能恢复正常,18脚外接电容C320变质引起,更换一只新电容后,故障即可排除。
3.无记忆
        开机屏幕上有雪花点光栅,但显示TV状态的伴音制式是BG制,正常工作的电视机开机后伴音制式应为DK制。自动搜索节目时,屏幕上显示的搜索小节目框图像在变,且节目号也在变,但搜索完后,却没有图像,由以上两点可以推断该机数字板没有记忆功能。自动搜索节目及几何失真调整参数、用户进行图像画质控制的亮度对比度、色饱和度等控制数据均保存在用户信息存储器中,此存储器为常见的EEPROM,设置在CPU相关脚上,数字板上设计的U200便是存储器。此机芯控制系统输出的总线有两路,一路是与EPROM交换的总线,从43、45脚输出,第二路总线信号是由48、49脚输出,对数字板上TDA9332及主板调谐器进行控制,在待机时两路总线正常电压均为5.3V,二次开机后送入EEPROM的总线在3.4V~4.4V 左右变化,而输往TDA9332的总线仅在3.8V左右变化,显然总线电压不正常。此数字板总线控制电路见图3。
        由于开机后屏幕 上有光栅,判定输往TDA9332的总线工作正常,实测电压正常。测量EEPROM 5、6脚电电压在待机时始终为5.3V,且无跳变。对⑤、⑥脚与CPU间的通道检查没有发现线路开路现象。怀疑EEPROM性能变质,替换一块EEPROM故障依旧。怀疑HTV180没有正常的总线指令输往EPROM,替换HTVI80,故障依旧。再次仔细检查⑤、⑥脚外电路,竟然发现排阻RP100左边两脚漏电,重新处理RP100,开机故障排除。
4.光栅行场幅度均小
         光栅幅度小, 新换数字板正常,由此判定原故障在数字板上。测TDA9332各脚电压发现③脚输出比正常电视的3.3V低,为2.2V,且测R322下端电压高于2.2V,正常时应该是下端比上端高,由此判定EW输出通道可能有漏电现象。将R322下端过孔的印制线划断,又将插座JN201 EW③脚处过孔处印制板划断,从R322下端与JN201 EW处根导线,故障现象消失,长时间收看现象不再重现,电路见图4。
          此例再次表明数字板的检修方法与普通CRT相同,但多了电路过孔的检查,只要大家掌握这些技巧,高清电视故障检修就容易了。
GMT+8, 2025-12-29 21:33 , Processed in 0.230003 second(s), 14 queries .
