LED液晶电视背光源与驱动电路简介:
从正面看,LED液晶屏与采用CCFL或EEFL灯管的液晶屏没什么区别;从厚度上看,LED屏的厚度仅在2cm左右,小于采用CCFL或EEFL灯管的液晶屏;从电路上看,信号板与逻辑板并无差别,但LED液晶屏的背光灯驱动板只有一块,一般安装在屏的中部,与逻辑板分别位于中间位置的上、下部,如图1所示。
               另外,对于同尺寸的液晶屏而言,因采用LED背光源的液晶电视的总功率要小很多,故其开关电源板显得较为“小巧”。一、LED背光源
                在LED液晶屏内部,LED背光源也有两种安装方式,一种是直下式,即LED光源安装在屏的正后方;另一种是侧入式,即LED光源安装在屏的侧面,如图2所示,其均光片如图3所示。目前,绝大多数LED背光液晶电视采用侧人式背光源。
                在小屏幕侧人式安装的LED屏中,发光二极管分布在屏的上下两端,上下各一排, 每排分为左右两小排,供电电压通过每小排端部的插座供给发光二极管,如图4所示。在大屏幕LED屏(如LTA550HF03型屏)中,由于屏面积较大,为保证背光亮度均匀,采用6小排LED灯,上下各2小排,左右各1小排,6组的结构完全相同,如图5所示。
                每小排LED发光板又由数十个LED单元组成,如在LCD32T-AUC屏中,每小排由36个LED单元组成。每个LED单元内部有两只并联发光二极管,一端是正极,一端是负极,如图6所示。两只二极管并联,即使其中一只二极管开路,另一只二极管仍然亮,这样极大程度地提高了整个LED背光源的可靠性。在这36个LED单元中,左18个LED单元串联,右18个LED单元也是串联的,然后两者并联,如图7所示。
                所有的发光二极管焊在一层很薄的铜箔上,铜箔又紧压在一根金属条上,金属条的作用是散热。通电后,在屏顶部和底部的LED发光,如图8所示。这些光通过屏内部的反射板、导光板、扩散膜、水平棱镜、垂直棱镜、保护膜等部件,使光变得均匀,并照到液晶基板上。
        二、LED背光驱动板
                同CCFL或EEFL灯管屏一样,LED屏的背光驱动有采用单独驱动板的,如V460H1 LE3屏,其实物如图9所示,也有采用电源与背光驱动二合一板的,如LCD40T-SSF、LCD46T -SSD LCD55T-SS1屏采用的就是二合一板,如图10所示。
        1.供电输入
        LED背光灯驱动板的输入电压多为24V,但也有部分小屏幕LED屏背光灯板的输入电压不是24V,如LCD19T-AU2屏的背光灯板输人电压为44V, LCD22T-AU3屏的背光输入电压为33V,LCD24E-AU2屏的背光输人电压为42V,并且这些小尺寸LED液晶屏没有背光控制开关,背光亮度也不可调节。
                维修LED背光驱动板时,仍可以使用CCFL或EEFL背光电视机的电源板为其供电,但供电电压必须正确。LCD32T-AUC屏背光驱动板如图11所示,J1为供电输人插座,引脚功能如下:①~⑤脚,24V;⑥~10脚,GND;12脚,ON/OFF(背光开/关控制);14脚,BR(背光亮度调节)。
        2.供电输出接口
        LED液晶屏内部有几排LED灯,背光驱动板便有几组供电电压输出,也就对应有几组供电输出插座,如LCD32T-AUC和LCD40T-SSM屏有4组供电电压输出,LCD55T-SS1屏有6组供电电压输出。每排LED灯之间是相互独立的,互不影响,不会因为其中一组LED灯出故障而造成整个背光驱动板保护。
       不同型号LED液晶屏背光驱动板的供电输出电压也不完全相同,其具体值取决于每排LED灯中LED单元的个数及连接关系。一般来说,加在每只LED两端的电压为2.5V~3.3V。LCD32T-AUC屏背光驱动板内部有4排LED灯,每排LED灯的连接关系见图7,其输出电压约为57V,则加到每组LED单元上的电压为57V/18(3.2V)。该板的供电输出插座为J2、J3,J2的具体引脚功能如下:①脚,57V;③、④、9、10脚,GND;12脚, 57V。J3的具体引脚功能如下:①脚,57V;3、4、10、11脚,GND;13脚,57V。
        LCD40T-SSM屏背光驱动板输出180V直流电压,LCD55T-SS1屏背光驱动板输出200V直流电压。
三、LED背光电路检修须知
        LED背光驱动板电路和CCFL背光驱动板电路相比,没有交流高压输出,保护电路较少,且输出的是直流电压,因而其检修要简单一些。另外,LED背光驱动板一般有几组电压输出,每组不仅输出电压值相同,而且电路组成及电路元件也相同,因此维修其中的一路时可参考其他支路。
        值得一提的是,LED液晶屏背光驱动板的供电输出电压在接负载与不接负载时有很大的差异,如LCD32T-AUC屏背光驱动板接负载时输出电压是57V,不接负载时输出电压是120V~140V; LCD55T-SS1屏二合一板接负载时输出电压是200V,不接负载时输出电压是125V;图10所示的二合一板,接负载时输出电压是135V,不接负载时输出电压是160V。
       如果某排LED灯不亮,这时可以用指针式万用表的Rx1挡或Rx10挡测量每只二极管两端的电阻值,正常值为数十欧姆或数百欧姆。如果因为一个LED单元出现开路造成整排LED灯不亮,这时可将该LED单元短路。短路LED单元的方法是用镊子将二极管单元上面的保护膜挑开,用焊锡将二极管内部的正极金属盘和负极金属盘短接即可。
谢谢分享。不过检测发光二极管好坏,用指针表一个一个测量比较麻烦,修彩电的人都有灯条检测仪。可以采取优选法来减少检测的次数。当然,考虑到光度的均匀性,以及寿命关系,如果有某级灯条坏了,那么,这台彩电的所有发光二极管寿命也就差不多了,维修人员会将所有灯条全部换新。因为灯条并不贵,但拆屏换灯条的维修费要贵得多。
GMT+8, 2025-7-29 07:02 , Processed in 0.232398 second(s), 15 queries .
