长虹3D50738I保护关机:
长虹3D50738I等离子自动关机,关机后指示灯不亮,好久没有修等离子了,这天来了两台相同的,本来用户拿过来是说两台拼装一台,没有想到,两台都是一样的电源板坏了,一台是没有VS电压,一台是PFC烧毁了。没有pfc电压的,后来发现是PFC取样电阻有一个变质了,烧了PFC的电源板,后来换了二极管和三极管好了。于是把修复的电源板装机,烧PFC电源板好了。没有想到VS不启动的出现了放一个小时就关机了,而且指示灯也不亮了,故障比较隐蔽,于是对电源单独测试,短接PSON到地,VS接5V,打开电源,VS电压正常,STABY的5V正常,不一会待机5V消失,VS当然也消失了,但是这个待机5V是个受控的电压,发现它前面三极管5V是好的,电压消失结果是前面三极管G极关断了,G极前面贴片受控于逻辑保护芯片,等离子电源动作,是有逻辑关系的,也就是电源工作,是有先后顺序的,凭经验,电源保护,应该是VS电压不正常,导致电源逻辑芯片让待机电压消失。于是在电源保护之前检测每个电压消失的先后顺序,后来测试发现,VS电压消失之前,VS芯片的供电15V没有变化,380V电压也是好的,理论认为VS电压就应该正常,于是对最容易坏的PFC不正常工作取样电阻检测,结果发现图片电阻变质,换了电视机修复。电视机保护过程应该是,当逻辑芯片发现VS电压不正常以后,某一个脚输出关断待机5V的指令,这样主板失去电源,也就不工作了,所以STBON就变成了高电平,这也就是为啥等离子待机后,反倒待机电压为高电平的原因?当然VSON是逻辑板发出的指令,也就是VS电压还要受控于逻辑板,所以等离子出问题,有时候不好判断故障点其实等离子两台修好了,亮度都不错,只是有一台用作监控,出现了残影,我叫用户拿来看电视,估计移动画面会让它变好。
好手段  用500表的都是老师傅
GMT+8, 2025-7-14 04:37 , Processed in 0.102705 second(s), 13 queries .
