换一个保险丝就烧一个,3个调试工程师都懵了,电工师傅却能一招搞定!:
事情的起因是这样的,调试工程师在调试设备过程中,发现一个信号接线盒子没有电,有五个感应器没有工作。
调试工程师拿万用表测量了24伏电压,电压输出端没有问题电压是23伏,虽然电压低一点,但是不影响传感器的正常工作。
根据线路排查到信号接线盒子,接线盒子的分配各个传感器就是没电。在接线盒子里面找到了保险丝,保险丝的两端显示电压正常是23伏。经验判断应该是保险丝烧掉了,需要重新换一个保险丝。
找到保险丝以后,断开电路的电源然后把新保险丝换了上去,在推上电闸的一瞬间,另一个工程师讲,这边打了个火花,这个接线盒子里面的电源指示灯还是不亮。
两个工程师取下刚换上的保险丝和以前的保险丝对比了一下。然后讲:“以前的保险丝是的3A,现在的保险丝是2A,现在的保险丝可能承载的电流能力过小所以又击穿了,我们再去找一个3A的试一下。”把3A的保险丝换上去,上电一闪光,保险丝又烧坏
三个调试工程师同时一脸的难以置信,找不到头脑,最后只能去找电工来解决问题。
等电工师傅到了现场,听了他们的讲解,只见电工师傅不慌不忙,从他们手中拿过来万用表,直接把万用表打到OFF档位用两个根表笔插到放保险丝的两端,让他们上电。
三个调试工程师看着电工师傅满是疑惑你这万用表都没有开,你要做什么闪光操作。电工师傅讲:“你们上电就好了”。上电以后电工师傅把两个表笔碰在一起,4个感应器亮起,只有1个感应器不亮。
电工师傅淡淡的讲:“那个不亮的感应器短路了,换掉就好了”。
总结:工作有时真的不是谁的职位高,学历高就能快速解决问题。真正有技术的还是有更多的工作经验见多识广在一个专业领域里面多年耕耘,知道底层的原理更有多个场景的应用,遇到问题冷静思考,解决问题出手见效。.
没看懂 这是什么原理
GMT+8, 2026-1-16 21:06 , Processed in 0.194904 second(s), 13 queries .
