您知道几种假冷媒检测方法?:
您知道几种假冷媒检测方法?
一、鉴别方法1:
具备检测条件,建议在使用制冷剂前对其纯度和酸度进行检验,对于检测结果明显低于行业标准的制冷剂不建议使用。注:合格的R22制冷剂纯度应大于99%(优质制冷剂纯度大于99.8%),酸度(以HCL计)应小于0.0001。
鉴别方法2:
不具备制冷剂检测条件,建议在使用制冷剂前对其进行简单检查,简单检查的方法可以是:将制冷剂罐倒置,并释放少量制冷剂到一张白纸上,如果在白纸上有明显杂质或液态水出现,说明制冷剂质量不佳,不建议使用。
三、鉴别方法3:饱和压力法
饱和状态下放置一小时,冷媒罐(制冷系统饱和压力)压力与环境温度对应关系在±0.1MPa范围内为合格,超出此范围的为假冷媒或劣质冷媒。
查询各制冷剂饱和压力请点击这里。
四、鉴别方法4:泡沫鉴别法
市场上假冒的R22,其含有一氯甲烷等其他具有腐蚀性的物质,且所含比例较高。一氯甲烷有很强的腐蚀性,会对制冷机组的压缩机造成严重的腐蚀,从而导致压缩机报废;从图片上看到,将劣质的制冷剂碰到泡沫上面,泡沫开始慢慢被腐蚀、溶解;而正品的R22制冷剂是不会出现这种现象的。
以上是个人观点,仅供参考!
GMT+8, 2026-1-16 10:31 , Processed in 0.161621 second(s), 13 queries .
