在售后维修工作中,时常有技术人员在交流群咨询格力五代多联机出现“b5” 故障的解决方法。实际上,格力五代多联机中以 “b” 开头的故障代码,大多与感温包存在关联。借助“口袋精灵” 调试工具或专用调试软件,可快速查看感温包阻值是否异常,从而精准定位故障点,提升维修效率。
一、故障识别•b5故障显示:室外机主板、室内机线控器、室内机接收灯板均会显示“b5” 代码。
•b5故障本质:过冷器气出温度传感器(感温包)故障。其核心原理是:主板通过感温包检测电路采样感温包的 AD 值(模拟到数字),若连续 30 秒采样的 AD 值超出正常范围的上限或下限,系统则报 “b5” 故障。
感温包的温度变化会对应一个模拟电压(或电阻),AD 值就是这个模拟电压被转换成数字后,主控板能识别的 “数值”。主控板通过判断这个 AD 值是否在正常范围内,来确定温度是否异常,进而判断是否报故障
二、过冷器与感温包定位
•过冷器位置:位于冷凝器左下角,是一个板式换热器。
•感温包位置:安装在过冷器的中间管路位置,后面连接到汽液分离器的管路上,用保温棉包裹着,用于检测过冷器气侧出口的温度。
三、分步排查与解决
步骤 1:排查感温包与主板接口端子接触情况
故障可能源于感温包与主板接口端子接触不良(如受潮氧化、松脱、异物堵塞等)。
•操作方法:
拆卸主板与感温包的接口端子,仔细检查端子是否存在松脱、异物堆积(如灰尘、金属碎屑)或受潮氧化(端子表面发黑、有锈迹)情况。
•处理措施:
若发现端子松脱,将其重新插紧;若有异物,清理干净;若端子受潮氧化,可用酒精擦拭氧化层后,重新插紧端子。完成后开机,观察故障是否消除。
步骤 2:检测感温包是否异常
若接口端子无问题,需进一步排查感温包本身是否存在阻值偏离、开路或短路的情况。
•操作方法:
使用“口袋精灵” 调试工具或格力专用调试软件,读取过冷器气出温度传感器(感温包)的阻值,并与格力五代多联机感温包正常阻值范围进行对比(可查阅格力五六代多联机维修手册中的感温包阻值对照表)。若阻值开路、短路或偏离正常范围,即可判定感温包异常。
•处理措施:
更换异常的感温包,管温包阻值是20KΩ更换后对故障进行复位,开机运行空调,验证故障是否解决。
步骤 3:排查 检测电路(主控板)异常
若感温包和接口端子均无问题,则故障可能出在检测电路(即室外机主控板上用于检测感温包反馈电压的电路模块)。
•操作方法:
经过前两步排查后故障仍存在,可判定为主控板的检测电路异常。
•处理措施:
更换室外机主控板,更换后进行故障复位,并对空调系统进行全面测试,确认故障彻底解决。
总结格力五代多联机“b5” 故障的排查需遵循 “从易到难、逐步深入”的原则,依次检查接口端子接触情况→感温包本身→检测电路(主控板)。维修过程中,合理利用 “口袋精灵”、调试软件等工具,可快速定位感温包阻值异常点,大幅提升维修效率,确保空调恢复正常运行。.
