热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
腐蚀严重的IBM-5160主板维修付图纸和bios数据:
小时候一直玩电脑,后来开始自己组装电脑,长大了以后开始修电脑,电脑这个词,几乎陪伴了我半辈子,而且整个童年都是它的身影。 所以,我一直就很好奇,电脑在诞生之初是什么样子呢?我们通常所说的电脑,其实叫 个人计算机,它的英文缩写是PC。而PC则是上个世纪70年代IBM公司设计并销售的一款计算机产品中的一种。早在1981年,IBM推出了人类历史上的第一台个人计算机(因为那个年代的计算机,要么用于科学计算、要么用于军事、医疗等,没有给个人用的),而它就是IBM-5150,也就是世界上第一个PC。时至今日,现代的电脑中也依然保留了很多当年第一台PC的影子,比如当年的8253(可编程定时器,用来控制蜂鸣器响的),它依然存在于现代电脑中的每一颗PCH中,而它的时钟频率,在半个世纪后的今天,依然是当年的1.193182MHz。每次开机都听到那一声清脆的“滴”一声,都好像是在纪念曾经那个被称为蓝色巨人的IBM。
    这次我有幸从海鲜市场搞来一个报废+腐蚀严重的IBM-5160,它和5150相比,更加精简实用。去掉了古老的磁带机接口,并且去掉了冗长多余的ROM芯片,而且高配版本的5160支持高达640KB的基础内存。
   首先看看刚收来时,它的样子:
板子上很多地方有腐蚀,并且变形严重。它采用的是8088处理器(是8086的外部8位总线版本,CPU本身是16位的),它也是第一代的x86,即最初的x86。
然后老规矩,拆掉腐蚀严重或者有腐蚀痕迹的芯片,然后通恒流源,用手摸哪些发烫的。这些都拆掉后:
然后更换好新的(拆机)的芯片后,成功点亮:
顺便说一句,那个年代的PC电脑,虽然有BIOS ROM芯片,但是却没有BIOS设置页面,因为那时候的BIOS的一些功能设置是通过板子上的拨码开关配置的。
然后我这个板子是64-256KB的版本,于是我就打算给它升级成640KB的版本。
而且,这个主板没有所谓的南桥、北桥、IO芯片等,不过,南桥、北桥和IO芯片的功能它都有,只不过它是使用一些独立功能的集成电路+逻辑门电路实现
比如 北桥的功能,它用的是一堆74LS138和PROM进行对DRAM的解码和读写控制。
南桥的功能里,比如刚刚提到的开机“滴”一声的蜂鸣器叫,是通过8253+8255控制的,而且它还有DMA控制器8237,中断控制器8259等
而且它也有独立的时钟芯片8284,还有总线控制器8288。
而且至今为止,这些芯片都存在于现代的PC的南桥中,并且它们的端口(Port)依然没变。
然后说下如果修改成顶配的640KB内存吧,控制内存地址的电路如下:
(这张图是640KB的)
可以看到,这块主板一共有4个BANK,所以有4个RAS/CAS。其中,RAS是一直在刷新的。而CAS是只有当CPU根据地址线操作到指定的内存后,才会有信号的。而产生CAS信号的是U42(74LS138,一个3-8线译码器),而将8421的地址编码送入U42的是U44,它是一颗PROM,里面保存了刷新CAS信号的编码。根据电路图,可以整理出下表:
而这个表格的数据,就是640KB时的寻址方法。
而对于原始的U44(TBP24S10)的数据全部内容为:
所以根据上面的分析,只要修改E2跳线就可以,而且这个在原理图中也有体现
256KB版本的E2:
而640KB版本的E2为:
除此之外,256KB的版本,BANK0到BANK3的每一个DRAM芯片都是4164,而到了640KB后,其中BANK0和BANK1都为41256,而41256有A8地址线,所以需要将保留的U84(74LS158)补上,如下图:
同时配置BIOS的设置跳线,将BANK0-3全部打开。然后开机就可以成功通过640KB全部自检了:
然后顺便测试了一下整个主板的内存 和 全部IC的功能:
然后给它装一些当时那个年代的软件吧
以上这些都是在DOS下,我们再在这个古董机器上装个windows吧:
这次,这个将近半个世纪的古董终于全部稳定修复了,接下来看下全部阵亡的元器件合影:
然后BIOS固件、原理图、BIOS源码和资料都附件了
喜欢的朋友帮忙加分吧!!谢谢了
GMT+8, 2026-9-24 02:10 , Processed in 0.048627 second(s), 15 queries .
