蓝牙+文件=无缝传输!你需要知道的Windows系统小技巧!:
在Windows系统计算机上,蓝牙技术是一项非常实用的功能,它使得文件传输变得非常方便。具有蓝牙功能的存储设备,与计算机通过蓝牙连接后,可以通过蓝牙功能,快速发送、接收文件。Windows 不同系统版本操作步骤和界面可能略有不同,请以实际情况为准。具体操作:确认蓝牙设备已和计算机完成连接:依次点击任务栏中的隐藏图标 > 蓝牙图标,选择显示蓝牙设备。在蓝牙设备列表中,确认待发送、接收文件的蓝牙存储设备已连接(不是已配对,是要已连接)。
设备与计算机通过蓝牙连接后,在设备列表中将出现两个蓝牙设备,一个是手机蓝牙名称(例如 01-HUAWEI P40 Pro+),一个是 Bluetooth LE Device XXXX,此为正常现象。
从计算机发送文件至蓝牙设备:计算机端:右键点击待发送文件,依次选择显示更多选项 > 发送到 > 蓝牙设备
在设备列表中选择待发送文件的设备后,点击下一页。
注:空文件(即无内容、0KB 大小的 Word、Text 等文件)不支持蓝牙传输。传输此类文件时,会提示传输失败。其他蓝牙设备端:一般会出现弹窗提示,点击确认接收。
发送完成后,计算机/其他蓝牙设备会出现发送成功提示。从蓝牙设备发送文件至计算机:计算机端:依次点击任务栏中的隐藏图标 > 蓝牙图标,选择接收文件,进入正在等待连接界面。
从蓝牙设备向计算机发送文件时,一定要先点击接收文件,然后再从其他蓝牙设备中发送文件,否则计算机可能无法正常接收到文件。
其他蓝牙设备(如手机、平板)端:选中需要传送的文件,通过蓝牙发送给计算机。例如 P40 发送图片至计算机:打开图库,选择图片,点击左下角分享图标,选择蓝牙图标,在蓝牙列表中选择已连接的计算机蓝牙名称,完成发送。
计算机端:提示正在接收文件。接收完成后,点击完成。
综上所述,就是Windows 系统计算机如何通过蓝牙功能发送、接收文件的具体操作了。小编的分享今日就结束了,还想知道什么Windows系统的技能使用,欢迎留言评论,小编会尽可能帮你解决。.
GMT+8, 2025-11-21 01:52 , Processed in 0.196231 second(s), 14 queries .
