第一步、检查硬盘连接是否正常
首先,我们应该检查一下硬盘的连接问题。在面对硬盘提示格式化时,很多人第一反应可能是担心硬盘坏了。其实,有时候问题的根源可能只是硬盘没有连接好。所以,在尝试复杂操作之前,建议先检查一下硬盘的连接情况。第二步、恢复硬盘数据
步骤1,打开DiskGenius软件后,选中无法正常访问的硬盘分区,然后点击“浏览文件”选项卡,如下图所示。在文件系统损坏不严重的情况下,软件通常能直接显示硬盘里的数据。当看到丢失的数据后,就可以预览文件了,检查文件是否完好。如果文件没有问题,把文件复制导出到其他安全位置即可完成硬盘数据恢复。如果在浏览文件时没有显示任何数据,不要着急,我们可以尝试步骤2的“智能加载当前分区”功能。
第三步、修复硬盘(将硬盘格式化)
如果硬盘上的数据并不重要或是重要数据已经成功恢复了,我们可以尝试格式化硬盘。格式化能够快速清理硬盘,并重建文件系统,使硬盘恢复正常使用。格式化硬盘的步骤很简单:1,双击此电脑,打开文件资源管理器,找到出现问题的硬盘。2,右键单击硬盘图标,选择“格式化”。3,在弹出的窗口中,选择适当的文件系统(NTFS或exFAT),并点击“开始”进行格式化。
GMT+8, 2025-10-27 23:28 , Processed in 0.195599 second(s), 13 queries .
