如何设置u盘启动?:
  电脑装系统的方法有很多,使用最多的是U盘装系统,要用一键U盘装系统,首先要懂得如何从BIOS设置U盘启动,才能进入PE系统进行一键U盘安装系统,如何设置u盘启动呢?下面给大家讲解如何设置u盘启动的设置方法,以供参考。
  如何设置u盘启动的方法/步骤:
  方法一、通过快捷启动键设置U盘启动。
  1、首先用U盘制作工具制作一个U盘启动盘,现在U盘制作工具很多,最好下载兼容性好、纯净版的。
  2、将制作好的u盘启动盘插入电脑USB插口,选择适合自己电脑的u盘启动热键,重启电脑。
  以下为各种品牌的主板和笔记本的快捷启动按键
如何设置u盘启动 图一
  3、当电脑画面出现时,连续敲击U盘启动快捷键,然后选择您当前使用的U盘即可进入PE系统界面。
  (例如:华硕主板快捷启动按键为:F8,在开机画面出现时连续敲击F8按键选择U盘型号即可启动成功)
如何设置u盘启动 图二
  注意:如果按了快捷键后没有反映,刚开机的时候请仔细看电脑屏幕,会有按键提示的。记住这个按键,重新启动电脑,在刚开机时按住“屏幕提示的快捷键”即可进入PE系统界面。
  方法二:BIOS设置U盘启动
  1、先了解进入BIOS设置程序:
  在开机时按下特定的热键可以进入BIOS设置程序,不同类型的机器进入BIOS设置程序的按键不同,有的在屏幕上给出提示,有的不给出提示,几种常见的BIOS设置程序的进入方式简单列表如下:
如何设置u盘启动 图三
  笔记本方面,不同的笔记本进入BIOS方法也是不相同的,如下:
  Thinkpad/IBM(冷开机按F1,部分新型号可以在重新启动时启动按F1)
  HP(启动和重新启动时按F2)
  SONY(启动和重新启动时按F2)
  Dell(启动和重新启动时按F2)
  Acer(启动和重新启动时按F2)
  Toshiba(冷开机时按ESC然后按F1)
  Compaq(开机到右上角出现闪动光标时按F10,或者开机时按F10)
  Fujitsu(启动和重新启动时按F2)
  大多数国产和台湾品牌(启动和重新启动时按F2),台式机进入BIOS开机时候请多按del键,就可以进入BIOS,这些热键的使用都是由主板决定的。
  2、通过BIOS设置U盘启动,不同的BIOS设置U盘启动的方法如下:
  ①Phoenix-AwardBIOS(2010年之后的电脑):
  1.开机按Del键进入该BIOS设置界面,选择高级BIOS设置“Advanced BIOS Features”,如图:
如何设置u盘启动 图四
  2.高级BIOS设置(Advanced BIOS Features)界面,首先选择硬盘启动优先级:“Hard Disk Boot Priority”,如图:
如何设置u盘启动 图五
  3.硬盘启动优先级(Hard Disk Boot Priority)界面,使用小键盘上的加减号“+、-”来选择与移动设备,将U盘选择在最上面。然后,按ESC键退出,回到图五的设置界面,如图:
如何设置u盘启动 图六
  4.再选择第一启动设备(First Boot Device):该版本的BIOS这里没有U盘的“USB-HDD”、“USB-ZIP”之类的选项,经尝试选择移动设备“Removable”不能启动,但选择“Hard Disk”可以启动电脑。
如何设置u盘启动 图七
  ②旧的Award BIOS(2009年电脑主板):
  设置方发同上面的设置方法前三步是相同的,只是在第四步设置时,在第一启动设备(First Boot Device)这里,有U盘的USB-ZIP、USB-HDD的选项,我们既可以选择“Hard Disk”,也可以选择“USB-HDD”之类的选项,来启动电脑。
如何设置u盘启动 图八
  ③2002年电脑主板的一款BIOS:
  1.择Boot菜单界面设置U盘启动,如图:
如何设置u盘启动 图九
  2.启动优先级设备选择(Boot Device Priority)在第一启动设备(1st Boot Device)里选择U盘。
如何设置u盘启动 图十
  如果在第一中硬盘驱动器“Hard Disk Drives”里面还没选择U盘为第一启动设备,那么这里就不存在和显示U盘,可以选择移动设备“Removable Dev.”作为第一启动设备;
  3.硬盘驱动器“Hard Disk Drives”选择:选择U盘为第一启动设备“1st Drive”。
如何设置u盘启动 图十一
  4.当我们在硬盘驱动器“Hard Disk Drives”中选择U盘为第一启动设备“1st Drive”以后,启动优先级设备选择(Boot Device Priority)里面才会显示U盘,然后我们优先选择U盘作为第一启动设备(1st Boot Device)。
如何设置u盘启动 图十二
  以上是如何设置u盘启动的两种方法的详细介绍,通过本文的分享,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
  我是家电维修论坛的编辑:欢迎大家来论坛学习,技术电器维修'%'维修,谢谢!
GMT+8, 2025-11-22 02:46 , Processed in 0.218771 second(s), 14 queries .
