用视远TUP600(全能版)万能电视高频头替换ENV59D69F1:
收到其他维修同行的一台创维29SD900型CRT彩电,CPU为TMP87CK38N,信号处理集成电路为TB1240,不定时出现跑台。经查其型号为ENV59D69F1的高频头VT端漏电,用示波表电阻挡测量对地电阻有30k,正常应为不通。因无同型号高频头,找来视远TUP600(全能版)高频头仔细对照,原机引脚功能为(从插口)①脚AGC、②脚BT、③脚BU、④脚BH、⑤脚BL、⑥脚BM、⑦、⑧、⑨、10脚为空脚,11脚为IF,装上视远TUP600(全能版)高频头,并接好对应脚。按说明书将控制方式设置为自动识别。经留店观察两天不再跑台,交付用户。TUP600引脚功能见图1。
                作为维修用高频头,该万能高频头能代替几乎所有同一制式的高频头(有PWM控制脚的高频头不能用TUP600代换),不需任何改动,都能直接适用。
        此高频头出厂时引脚是排满11个的,如果被代换的高频头部分引脚没有的话,可放心地将万能高频头,上对应的引脚剪掉,功能不会受影响。而且,该万能高频头内部有一个电压自适应电路,不论5V、9V、12V电压都能正常使用。
        模式设定:万能高频头本体上有四位二进制开关,即B3、B2、B1、B0。这四位开关可分别切至上、下位置,开关切至,上面表示该位是1,切至下面表示该位是0。利用这四位开关的不同组合,将得到十六种模式(即MO、M1、M2、M3、M4、M5、M6、M7、M8 M9、MA、MB、MC、MD、ME、MF),这十六种模式几乎能代替所有的高频头。所以,使用时可将开关设在不同的状态来切换不同的模式,直到能正常使用为止。
               其中,“M0模式”也叫“自动识别模式”,在此模式下,万能高频头会自动检测外部信号,然后将高频头自动切换至正常工作。这种模式能适用大部分(95%)被代高频头。如果M0模式不能正常使用,就应该用MO以外的模式,具体设置参考模式设置表(见表1)。
               用TUP600代换5脚高频头时,一定要把模式开关设置在MF位置,并按图2所示,加两只电阻。
                5脚高频头的型号有:旭光UV3116VC (海信用)和伟特TDV- 3SV7(创维用)。注意:用TUP600代换时,原高频头的BS端一定要从TUP600的BS1脚引入,并要求TUP600 BS2脚不与原电视机主板线路相连。
                使用中应注意的问题:
               1. 画中画的电视机内部都有两只高频头,如果设在M0时,大小画面同时換台,说明这个画中画电视机是I2C总线来控制频率合成的高频头,I2C总线是用地址区别不同的高频头的,而M0模式不能自动识别高频头的地址,所以,代换这种高频头时不能切在M0(自动识别模式),否则大小画面出来时,两个高频头会同时受控,起不到画中画的作用,这时大小画面高频头应在M1、M2、M3、M4四种模式中去选择两种。       2.高频头的外形不一样,能否用万能高频头代换?外形不一样,只是脚位不能直接插入,可将电视机主板上的高频头焊盘,用导线连到万能高频头名称相对应的引脚上,然后想办法将万能高频头固定好,照样能正常工作。
       3.带中放的高频头是否能代用?带中放的高频头,内部是将高频头电路同中放电路放在一起的,万能高频头不能代替整个带中放的高频头,但能代替内部的高频头电路,代替时也需要将内部的高频头电路同外部引脚割开,再将万能高频头按相同引脚名称用导线连起来,即可正常工作。
       4.被代高频头没有IF2脚(10脚)能否直接剪掉?IF2脚在代换时能直接剪掉,如果用户不怕麻烦,还是尽量将万能高频头10脚(IF2)对地短路,这样,在IF1上输出的信号效果会好一些。
GMT+8, 2025-12-27 14:11 , Processed in 0.222548 second(s), 14 queries .
