电脑开机提示按f2的解决方法(Press F2 to continue,DEL to enter SETUP)[图:
开机按f1 f2的解决方法
一:开机按Del键,进入BIOS设置,选择第一个"基本设置",把floopy一项设置没"Disabel"无效就可以了.
二:刚开始开机时按DEL进入BIOS,按回车键进入第一项,看看里面的“Drive A”项是不是“None”,不是的话按“Pgup”或“PgDn”进行修改,修改后按“ESC”退出,选“Save & Exit Setup”项按回车退出BIOS,重启,再不行的话就换了电池再按上面的步骤重新设置既可。
三:开机需要按下F1键才能进入,主要是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的,可以分为以下几种情况:
1、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样就导致了要按F1才能继续。
2、原来挂了两个硬盘,在BIOS中设置成了双硬盘,后来拿掉其中一个的时候却忘记将BIOS设置改回来,也会出现这个问题。
3、主板电池没有电了也会造成数据丢失从而出现这个故障。
4、重新启动系统,进入BIOS设置中,发现软驱设置为1.44M了,但实际上机箱内并无软驱,将此项设置为NONE后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
很多朋友遇到电脑开机时的停留在开机画面并显示以下英文提示的情况:
翻译为中文意为:按F2键继续,按DEL键进入设置界面。(某些主板可能提示按F1键继续)
工具/原料
一字螺丝刀
键盘(如果键盘失去响应,则建议使用PS/2接口的键盘进行操作)
全新CR2032纽扣电池
情况一:电脑没有安装软驱或者软驱故障
电脑没有安装软驱或者软驱故障,而在BIOS里却设置有软驱,这种情况会导致F2提示。
大部分情况下只需要恢复BIOS的默认设置即可恢复正常。
某些比较旧的主板默认设置也会开启软驱,这时进入BIOS后请选择第一项“Standard CMOS Features”。
进入后将“Drive A”设置为“None”,“Floppy 3 Mode Support”设置为“Disable”。
返回BIOS设置主界面,选择“Advanced BIOS Features”设置项,按回车键进入。
将“Boot Up Floppy Seek”设置为“Disabled”。
按F10保存,ESC键退出BIOS设置,重新启动电脑即可。
情况二:主板电池没有电了
主板上有一块纽扣电池来维持电脑在没有电源接通的情况下保存BIOS设置及继续主板时钟的运行,如果这块纽扣电池没有电了也会导致这种情况。这时,首先需要断开电脑主机的电源线,打开电脑机箱。
找到主板上的纽扣电池。
使用一字螺丝刀将电池撬下来。
重新安装上一块新的CR2032电池。
关闭机箱,连接好电源线,启动电脑。按DEL键进入BIOS设置,恢复电脑默认设置。
保存设置并退出BIOS,重新启动电脑。
情况三:双(多)块硬盘,卸载硬盘后
如果电脑有双硬盘或多块硬盘,或者光驱,当直接从电脑中拔掉了硬盘或光驱卸载以后,BIOS中的设置没有更新。
现在的电脑主板一般都有硬盘光驱自动检测功能,进入BIOS设置,选择“Standard CMOS Features”。
将硬盘和光驱都设置为自动检测即可。
注意事项
打开电脑机箱前请确认一定断电。
秋冬等干燥季节最好扫除手上带的静电再进行主板上的电池安装等操作。
出现类似提示时请尝试首先恢复BIOS默认设置(或BIOS优化设置),现在的主板都很智能,一般恢复默认设置都能自动解决问题。
GMT+8, 2025-11-21 06:47 , Processed in 0.254046 second(s), 13 queries .
