查看: 59|回复: 0
故障原因竟然这么简单(维修实例NO.16) ————几素F8多功能充电宝之风扇故障小修
  • 大
  • 中
  • 小
184
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 昨天 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台JISULIFE(几素)F8多功能充电宝,具有折叠风扇,手电筒及充电宝三个功能。按住按键开关三秒以上,其手电筒LED灯珠能够点亮;再按住按键开关三秒以上,其手电筒LED灯珠能够熄灭。按住按键开关一下或两下,风扇电机无法运转。 1 IMG_20261020_164650.jpg 2 IMG_20261021_092335.jpg
检修:
拆开几素F8充电宝,测量风扇电机两端阻值无穷大。试着拆开电机,测量里面绕组阻值正常,而电机电刷氧化接触不良。将电机电刷和换向器打磨干净,再将电机安装好。再按住按键开关1下,其风扇电机能够低速转动,但是只转3秒钟就停下了;再按住按键开关2下,其风扇电机能够高速转动,但是只转3秒钟也停下了,风扇电机无法持续旋转。
单独测量该充电宝内置锂电池空载电压有4.1V,基本正常。怀疑锂电池老化,不能长时间带动负载。将锂电池单独连上风扇电机,风扇电机能够持续旋转。可见风扇电机和锂电池基本正常,故障应该在电路主板上。 3 IMG_20261020_153926.jpg 4 IMG_20261020_151436.jpg
检查MCU芯片(型号抹去不详),发现其7脚外接R8位置少元件。 5 IMG_20261020_151326.jpg 如图1,初测7脚外围元件,电路似乎是C11和R8的并联电路,有可能是MCU的时钟振荡电路。不过MCU时钟一般在几十KHZ到几MHZ及以上,而实际测得C11容量较大,有0.1UF,用在RC振荡电路,会使得时钟振荡频率偏低。故分析此7脚外接电路不是RC振荡电路。
再分析此电路似乎是MCU的开机复位电路,低电平复位如图2所示,高电平复位如图3所示。但是,图2电路中,R8左端实际情况是似乎接地,不是接高电平。图3电路中,C11左端实际情况是接地,不是接高电平,R8下端实际情况是似乎接地。所以,这两个复位电路无法在实际电路中正常工作,这两个复位电路的可能也被排除。 6 IMG_20261022_205022.jpg
由于R8似乎接地脚的接地电阻有1欧姆,起先怀疑是接地线路阻值所致。但是,借助强光和放大镜,查出R8似乎接地脚连接的线路铜箔有通孔连到电机驱动功率管的S极和R7之间。而R7对地的阻值恰恰是1欧姆。这样看来,MCU的7脚是风扇电机电流检测脚。
电机电流从VBAT经过电机绕组再经过Q7的DS极,然后经过R7流到地。风扇电机工作的电流等于R7流过的电流,R7上流过电流所产生的压降也经过R8,C11的RC滤波,输入MCU的7脚。MCU根据此输入电压,控制电机稳定在低速或高速状态。当电机电流过小或过大,输入MCU的7脚的电压也相应过小或过大时,MCU的6脚输出低电平,Q7的DS极截止断开,电机停止工作。
故障原因很简单:由于,MCU的7脚无监测电压输入。 MCU将7脚输入电压与芯片内部设置值比较,得出异常结论,所以使得风扇电机不能持续运转。将线路板缺失的R8电阻用1K欧姆贴片电阻补焊上。再试验,电机的低速档和高速档均工作正常,电机不再工作3秒就会停止。 21 IMG_20261020_153209.jpg 7 IMG_20261022_112134.jpg
电路简析: 19 IMG_20261020_151306.jpg 20 IMG_20261020_151315.jpg 8 IMG_20261022_205008.jpg
    TYPE-C端口输入5V充电电压给U1芯片的1脚,UI的6脚输出电压给锂电池充电。L1在充电时是降压电路的储能电感,L1在放电时是升压电路的储能电感。锂电池电压升压后的5V电压,从U1的8脚输出到USB端口输出。D1,D2指示工作,充电状态。
    U3的1脚和8脚是供电脚和接地脚。
U3的4脚是按键信号输入脚。
按住按键开关三秒以上,U3的2脚输出高电平,其Q1的CE极饱和导通,手电筒LED灯珠点亮;再按住按键开关三秒以上,U3的2脚输出低电平,其Q1的CE极截止断开,手电筒LED灯珠熄灭。
按住按键开关1下,U3的6脚输出低占空比PWM脉宽信号,Q7的DS极控制风扇电机低速转动;连续按住按键开关2下,U3的6脚输出高占空比PWM脉宽信号,Q7的DS极控制风扇电机高速转动。
MCU的7脚是风扇电机电流检测脚。MCU根据此脚输入电压与芯片内部程序设置值比较,MCU的6脚输出不同占空比脉宽信号,控制电机稳定在低速或高速状态。
当电机或电路有故障或电池电量不足,使得电机电流过小,MCU根据7脚输入电压与芯片内部程序设置值比较,得出异常结论,MCU的6脚输出低电平,Q7的DS极截止断开,电机停止工作,保护充电宝的元器件。
当电机或电路有故障或风扇叶片碰到人员物品,使得电机电流过大,MCU根据7脚输入电压与芯片内部程序设置值比较,得出异常结论,MCU的6脚输出低电平,Q7的DS极截止断开,电机停止工作,保护充电宝的元器件及人员物品。
U3的3脚监测充电输入电压。
拆装方法:(该充电宝壳体用卡扣连接,没有用螺丝。撬开时需要稍微用力)
2.撬开活动罩子一侧,再撬开活动罩子另一侧,将活动罩子从充电宝壳体上拆下。 11 IMG_20261020_164253.jpg 12 IMG_20261019_143312.jpg
3.拔下风扇叶片。
4.沿着充电宝壳体的边沿细缝用薄刀片或撬棒边划边撬,直至将壳体两半分开。 13 IMG_20261020_185410.jpg 14 IMG_20261019_143349.jpg
5.修复好内部电路后重新复原的话,把活动罩子的轴放置到半个壳体的轴孔位置,再将2个壳体用力合紧,使得壳体之间卡紧。 15 IMG_20261020_163738.jpg 16 IMG_20261020_164953.jpg
6. 将2个塑料塞装回活动罩子的轴孔位置。
GMT+8, 2026-10-23 03:41 , Processed in 0.096922 second(s), 30 queries .
