查看: 69|回复: 1
CAV AV1086功放维修记3
  • 大
  • 中
  • 小
144
初级维修师
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAV AV1086功放维修记3
自这篇开始准备写一些关于CAV(丽声)国产功放AV1086系的维修记事,现与大家共同分享维修过程。
5)关于功放待机启动按钮(STANDBY/ON)的那些事:
维修排障确认无误,上电测试,按下功放待机启动按钮(STANDBY/ON待机/启动)后,蓝色LED指示灯灭,液晶屏亮,能够显示功放的功能内容。再次按压启动按钮,液晶屏没有熄灭,待机蓝色LED指示灯液没有亮。而开始插入220V AC电源时,蓝色待机LED指示灯是能够正常亮的,说明待机电源及cpu工作是基本正常的。
  是否是这个微动按钮的触点存在闪断,使cpu输入接收到二次的输入信号?用万用表测量触点并未见比较大的阻值。换一个试试,正好,前几天收来的二手面板上有同样的微动按钮,一拆一装很快完成,返回将面板安装到原位置,螺栓固定后,检查确认无误,插入220V AC电源后,待机蓝色指示灯亮起,按一次功放启动按钮(STANDBY/ON)后,液晶屏亮起,再次按压待机按钮,液晶屏能够关闭,说明前面的判断是正确的。
如果该信号输入加入了消抖电路,此现象就可以杜绝,我在plc编程中,遇到输入信号抖动时,液是增加消除抖动的程序段处理的。
6)关于功放开机声音断续,工作一段时间后信号正常的那些事:
  收到的2台CAV AV1086功放,用户均说存在有开机偶然有声音,有时候也存在断续是情况,只要开机一段时间(让功放电路热起来),这个问题就会正常的问题描述。而我也在收到故障功放时,在初步检查过程中,也是作为重点问题排查的。在排查过程中,确实发现有一个功放输出端子引脚与功放输出印刷板,存在有轻微脱焊的嫌疑。在没有上电前,对达林顿双管并联输出的R/L及RC元器件进行重新补焊,对功放输出端子到印刷板的焊点进行重点补焊,开机过程中,没有遇到声音断续的问题,可能就在上述某一个或者几个焊点的脱焊问题了。功放属于大功率器件,正常工作时热量大,热胀冷缩的现象比比皆是,对功率部件以及与功放外壳后板中间缺少必要的缓冲或者公差配合,这样很容易出现回路开路问题。
7)CAV AV1086功放的输出那些事:
  CAV AV1086功放输出分2种形式,一种是以达林顿管SAP15(P/N)双管并联输出作为主声道的(L/R)输出,图示的晶体管参数手册,可以参考图示:
达林顿管参数:
每一个管的Ic有15A的电流值,双管并联,再通过外部均流电阻0.25欧姆/5W,使输出的电流到达近似30A,足够大的输出电流能力,使输出大功率时的电能储备量充足。
TDA7296集成功放电路:
该功放集成电路是TDA集成功放,具备电压70V 输出功率60W的能力。典型应用电路,图示:
  而CAV AV1086功放的供电已经非常接近参数的额定值,前面已经说过CAV AV1086的设计初衷就供电电源层面,已经是到达额定电压值,不清楚设计者为什么没有考虑电源滤波电解电容的余量。
  该集成功放结构简单,功能丰富这里不展开评论,大家有兴趣可以上位搜索集成功放的参数,看一下就知道了的。
  另外,分离式功放前级差分管2N5551/2N5401,及达林顿推动管2SC2383/2SA1013和2SC9014/9018这些管脚排列和参数,如有兴趣大家可以上网自行搜索下载查阅。
  该功放应该是再2000年初期面市的,当时国产功放的队列中无论是元器件的选择和整体的设计理念相对还是算比较有优势的。不足之处是缺少了输出喇叭保护单元,整体音质松散感,当输出驱动器过载短路时,烧低音扬声器的必定的事情。在2台功放维修过程中,可能是幸运没有遇到功放电路的故障。基本是一些用户应用过程的不当使用原因引起的,此,功放维修结束。
144
初级维修师
 楼主| 发表于 昨天 20:48 | 显示全部楼层
  说AV1086功放整体音质比较松散,是基于功放所使用的运放是普通的,所有电阻器是普通的,信号切换使用了电子开关,包含功放的差分及推动均使用了普通的元器件组成。作为90年代的国产家用音响队列,当时算不错了的。
GMT+8, 2026-10-23 03:40 , Processed in 0.093432 second(s), 29 queries .
