查看: 34|回复: 0
正点原子万用表开箱及使用(DM40A),这应该是我用过最成功的万用表
  • 大
  • 中
  • 小
485
1万
小编
发表于 昨天 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近万用表坏了,寄回厂家检修,之前没玩过这种类型的,所以买了这货顶上
挣点银子
附件就这么多
有人说这壳子颜色是抄福禄克,问题是它也没福禄克的商标啊
开机按钮不错,金属的,应该非常耐用
背面是手机壳那种转环式的支架,我看发布视频还把这玩意说得高大上,搞笑
开关保护用高级货3M的超级33+安排上,底部是日本的那种文具胶带
开机速度还行
省电设置后面我全部改成最低
我最喜欢它这个时间条,可以当简易示波器使,屏幕反应速度巨快,切换档位不带停的
二极管档位也是,太快了,甚至比我的天宇神表还快,同步显示电阻也不错
电阻档位可以选择在板测量和拆下测量模式,这个也是好用,但是千万别用这货测电容,那速度比9.9包邮的还要拉夸
最后这玩意还有一个玩法,可以把你的成功偶像做开机画面,非常成功
这表除了电容档位其它方面都做得不错,电池按我的用法大概3,4天一充都绰绰有余,如果开店或者工厂就不合适了。然后这玩意还送了很多最高配的给那些博主带货,那些家伙说最高配是最好的,但是最高配很贵,普通维修或者家用没必要,你追那些封装排阻干嘛,千万不要掉进它家的消费陷阱,就买最低的是性价比最高的,我这个3张多拿下,单纯享受它家的快和多数据大彩屏就完美了。
GMT+8, 2026-10-17 06:23 , Processed in 0.095024 second(s), 29 queries .
