查看: 34|回复: 0
极微小故障维修实例——续篇(增三例)
183
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 昨天 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
实例1
某印刷厂的一台书本无钉装订粘合设备,因为其空气开关不良,用户请人换了个新的空气开关。但是,换了新的开关后,该设备在接通220V电源时,若操作工接触设备外壳的话,会有轻微触电发麻的感觉。该现象时有时无,毫无规律。
现场实测出该设备外壳与交流220V的L线之间存在几十欧姆至几千欧姆之间的不稳定漏电电阻。因为漏电现象是在换了新的空气开关后出现的,于是拆下将空气开关固定在该设备外壳上的螺丝,测量该设备外壳与交流220V的L线之间已经开路,不再存在几十欧姆至几千欧姆之间的不稳定漏电电阻。
查看拆下的螺丝,发现该螺丝太长而且生锈。将此固定螺丝换为长度较短的新螺丝后,再测该设备外壳与交流220V的L线之间不存在几十欧姆至几千欧姆之间的不稳定漏电电阻。操作工接触设备外壳的话,不再有有轻微触电发麻的感觉。
漏电故障原因是:由于误用过长的固定螺丝,螺丝头顶住了空气开关内部的带电导体,使得空气开关带电部分与设备外壳之间导通。不过,因为螺丝生锈又使得空气开关带电部分与设备外壳之间不是直接导通,存在几十欧姆至几千欧姆之间的不稳定接触电阻,所以触电发麻的感觉时有时无,毫无规律。
实例2
一套杂牌蓝牙耳机:其右声道耳机放在耳机仓内时,充电灯亮,拿出该耳机时,该耳机有开机配对提示音;而其左声道耳机放在耳机仓内时,充电灯不能点亮,拿出该耳机时,该耳机没有任何提示音。所以,导致整套耳机无法使用。 1 I1MG_20261008_224216.jpg
根据经验,是左声道耳机内置锂电池老化,导致该耳机无法充电,无法开机。将该耳机的锂电池换新后,整套耳机的充电,开机功能恢复正常。 4 IMG_20261010_185759.jpg 5 IMG_20261010_192723.jpg 6 I1MG_20261008_224216.jpg
小结
蓝牙耳机由于体积所限,内置锂电池容量不大,容易因为过放电而早期老化,大多数可以通过换新电池修复。该耳机拆机方法:用刀片沿着缝隙边划边撬即可拆开,拆时要有耐心,不可操之过急,以免损坏塑料壳体。 2 IMG_20261010_184756.jpg 3 IMG_20261010_185707.jpg
实例3
一台美菱MPF-DA3020空气循环扇:开机,其风扇电机不能动,而机头左右旋转电机能动,机头上下旋转电机也能动。 7 IMG_20261012_092355.jpg
沿着塑料边沿用薄螺丝刀边划边撬即可拆下开关面板。测量档位切换开关基本正常,但是静触点与动触点之间接触电阻偏大,用电子清洁剂清洗档位开关触点并转动开关多次,直至静触点与动触点之间接触电阻接近为零。 8 IMG_20261012_094909.jpg 9 IMG_20261012_094917.jpg 10 IMG_20261012_184022.jpg
测量出风扇电机的黑线与红,白,蓝这三根线均不通。拆下机头的外壳,叶片,再拆开主电机。 11 IMG_20261012_193836.jpg 12 IMG_20261012_100818.jpg 12 IMG_20261013_093707.jpg 13 IMG_20261013_093144.jpg 14 IMG_20261012_101341.jpg 15 IMG_20261012_193842.jpg 发现该电机内部有温度保险丝,测出保险丝已经烧断开路。而测得保险丝接绕组的一端与红,白,蓝这三根线之间阻值均正常。由于拆换保险丝要拆开捆扎绕组的绑线,拆开和重新绑扎保险丝和绕组过程中,操作稍有不当就会损坏极细的绕组。 16 IMG_20261012_181842.jpg 17 IMG_20261012_163136.jpg
于是,想不使用保险丝,从保险丝接绕组的一端直接焊接一根线到电机外部与电机黑线接通。用万用表测量启动电容的灰线和黄线,发现灰线与保险丝接绕组的一端是接通的,黄线与红,白,蓝这三根线之间阻值也正常。这样的话,就不必从保险丝接绕组的一端直接焊接一根线到电机外部与电机黑线接通。只要将灰线与黑线接通,即可使电机正常工作。
将电机灰线与黑线接通,给电机的滑动轴承的轴套内加上润滑油脂。再通电,风扇除慢档启动较慢外,中档,快档启动工作正常。 IMG_20261016_201116.jpg 20 IMG_20261012_163358.jpg 20 IMG_20261012_194338.jpg 18 IMG_20261012_163823.jpg 19 IMG_20261012_163951.jpg
但是,风扇试验几次后,风扇慢档转动又不顺畅了,时转时停。用手转动风扇主轴,感觉主轴有卡阻情况。再次拆开电机,查看主轴滑动界面,发现上面有锈蚀及脏污。用锉刀砂纸轻轻打磨掉锈迹,给主轴滑动界面加上润滑油脂 21 IMG_20261013_171400.jpg 。再通电试验多次,风扇电机工作恢复正常。 22 IMG_20261013_094716.jpg 23 IMG_20261013_094728.jpg
小结
此风扇电机不转的原因有3个:1.档位开关触点接触不良;2.风扇电机温度保险丝烧断开路;3.风扇电机主轴锈蚀,缺少润滑。
GMT+8, 2026-10-17 00:21 , Processed in 0.089326 second(s), 29 queries .
