TECSUN R-9702 德生 R9702 完全档案从参数、版本沿革到 10 个常见故障,把这台「数显二次变频小机」一次讲透 INTRO 百元价位、两节五号电池、烟盒大小的机身,却塞进了短波二次变频—— R9702 的性价比是真的 ,但它的 短板也同样真实 。 德生 R9702 是德生 2000 年下半年推出的第三代短波二次变频便携机 ,爱好者圈里习惯叫它「数显二次变频小机」。它用一块大屏液晶显示频率、一根拇指拨轮连续调谐,两节五号电池供电,曾经在国内风靡一时。我之所以喜欢是因为虽然我的童年少年时代是听收音机长大的,但是大学开始学习计算机后几乎没有买过收音机了,当然工作后买过一台“地球牌”全波段收音机,那应该是另外一个话题了,后来在电脑城看到了德生R9702,一下子就被它吸引了,当时花费150元。再后来从咸鱼平台买了不少,价格非常便宜,今天下午修理的这个只花费了15元钱,还包邮,要啥自行车呢!
二十多年过去,这台机器仍在售,也仍被贴上「送长辈」「四六级听力」的标签。但要判断它 到底值不值得买、二手该怎么挑、坏了怎么修 ,得先把它的底细摸清楚。 本文看点 01 参数与波段覆盖 02 新旧版本的关键差异 03 几个常见故障与处理 SPECS 基本参数:一眼看懂这台机器01先看硬指标。它覆盖 调频、中波与两个短波段 ,真正的调谐动作还是靠手指拨轮,所以它是 模拟调谐 + 数字显示 ,而不是数字调谐。 10 μV 调频噪限灵敏度 30 μV 短波噪限灵敏度 [td]项目 | 参数 | | 调谐方式 | 模拟调谐(旋钮 / 拇指拨轮,连续无跳步)+ 数字频率显示(LCD 4 位) | | 接收技术 | 短波二次变频(1st IF 10.7 MHz,2nd IF 455 kHz) | | FM 调频 | 87.0 – 108 MHz | | MW 中波 | 525 – 1610 kHz | | SW1 短波一 | 5.90 – 9.90 MHz(49m / 41m / 31m) | | SW2 短波二 | 11.60 – 17.90 MHz(25m / 22m / 19m / 16m) | | 噪限灵敏度 | FM 优于 10 μV | MW 优于 1 mV/m | SW 优于 30 μV | | 选择性 | 单信号优于 20 dB;调幅 ±5 kHz 优于 28 dB、±7 kHz 优于 45 dB | | 电源 | 2 节 5 号电池(直流 3 V);外接电源 DC 3 – 4.5 V(插座芯为负极) | | 扬声器 | φ57 mm / 16 Ω / 0.25 W,BTL 功放 | | 耳机 | 3.5 mm 立体声插孔;调频立体声仅耳机输出可用 | | 尺寸 / 重量 | 约 117 × 77 × 30 mm / 约 180 g(不含电池) | | 功能 | 钟控(时间显示)、闹钟定时开机、LCD 背光 | | 颜色 | 黑色 / 银色(钛金白)/ 宝石蓝 | | 随机附件 | 耳机、保护套(绒布袋)、外接短波软天线 | | 保修 | 全国联保、三包;整机 1 年,主要部件 3 年 | | 参考价格 | 上市原价约 168 元;历史常见成交价 90 – 160 元;目前二手平台30元左右 |
资料口径提醒:德生英文官网把短波标成 5.95 – 17.90 MHz 一整段,与国内资料的 SW1/SW2 分段略有出入,起始频率也有 5.90 与 5.95 两种写法。
VERSIONS 版本沿革:为什么有的 R9702 口碑很差02R9702 的争议不是空穴来风。它前后换过电路排版, 早期批次的差评是真的 ,改良后的版本也确实好用了——这是买二手之前最该知道的一件事。
2000 年下半年 · 上市 与 R908 同期推出,以银白配色为主。面板上一个用红色照明灯照亮的电源开关尤为耀眼,是它标志性的外观特征。
2000 年 10 月之前 · 缺陷批次 早期批次存在电路设计缺陷,整机性能「名不符实」:灵敏度一般、本底噪声过大,短波可听性差,当年在爱好者圈里口碑翻车。
2001 年 · 重新设计排版 电路板重新布线,主芯片由 LA1827-OHR3 + SONY CXA1622M 换成 LA1827-IJRO + CD1622CB;调谐齿轮加大、手感更紧实。调幅信噪比与短波清晰度明显改善。这一版起,「立体声」标识改为插入耳机后才点亮。
至今 · 仍在售的老机型 机型虽老但长期在售,并被持续贴上「送长辈」「四六级听力」的标签。 NOTE 购买避坑:很多商品标题写「数字调谐」,实际这台机器是 模拟调谐(拨轮)+ 数字频率显示 ,两者不是一回事。如果你要的是按一下换台的数字调谐(DSP)机器,R9702 并不符合,它也 不能存台 。 补充一条冷知识:R9702 是德生二次变频机中唯一在后盖内贴有屏蔽层的机型(纸质屏蔽),对抑制外界干扰有一定作用。
PROS 优点:百元价位为什么值03作为一台入门随身机,它的加分项集中在「 用最小成本把短波做到能用 」这件事上。
百元价位用上二次变频
短波选择性、抗镜像能力明显优于同价位一次变频机,邻频抑制好。
体积小巧、便携性极佳
约 117 × 77 × 30 mm,比烟盒略大,出差旅行随包带无压力。
模拟调谐 + 数字显示
调谐连续无跳步,频率一目了然;拇指拨轮阻尼适中,手感舒适。
大屏 LCD 带背光
夜间可读,关机显示时间、开机显示频率,非常直观。
操作简单
按键极少(波段 4 + 时间闹钟 4 + 背光 + 电源),老人和学生上手很快。
外放音色温和耐听
BTL 功放加持,同体积里声音算洪亮,有用户评价喇叭比 PL380 更清脆。
省电
两节五号电池,可换可充,续航表现不错,不会突然没电又找不到电池。
有钟控与闹钟定时开机
关机状态显示时间,可设定定时开机当闹钟用。
后盖内置屏蔽层
抗外界干扰能力优于同门二次变频机型。
售后到位
全国联保,整机 1 年、主要部件 3 年。
CONS 缺点:它的三块硬伤04短板可以归成三块: 调频接收、频率稳定度、做工细节 。下面逐条列清楚。
调频灵敏度偏弱
10 μV 的指标,好机可做到 3 μV。室内底噪大、方向性强,需摆位或靠窗才好听。
本底噪声偏大
尤其早期批次,噪声会压掉短波的可听性。
频率漂移明显
短波需要每隔几分钟微调一次。
无存台、无自动关机
只有定时开机,长听需手动关。
LCD 只有 4 位
无法精确显示 5 kHz 奇数尾数频率,例如 11.975 读不出来。
开机默认回到 FM 波段
上次关机时的波段不被记忆,开机先听到一片噪声。
做工一般
壳体缝隙偏大、按键手感硬且费劲、调谐旋钮偏紧、按键声偏「咔」。这是老机最常见的抱怨。
背光单侧照明
偏弱且不均匀。
电源指示灯过亮
红色照明灯照亮的开关很醒目,夜间偏刺眼。
音量旋钮非线性
插耳机时从最小音量到合适音量的行程很短,容易突然过响伤听力。
后支撑板单薄
公认的易损点,容易折断。
短波覆盖不连续
SW1 到 9.90 MHz、SW2 从 11.60 MHz 起,中间有一段没覆盖。
功能槽位缺失
没有信号强度指示、没有 SSB、没有音调调节、没有远/近程开关、也没有外接天线插孔。
外放音量有限
受 30 mm 机身厚度限制,嘈杂环境建议用耳机。
强光下屏幕看不清
白天阳光直射时 LCD 对比度很差。 一句话定位:它不是「性能机」,而是便宜、小巧、能收短波的入门随身机。短波是它真正的强项,FM 是最弱的一环;追求 FM 音质或想省事的人不建议买。
FAULTS 常见故障:几个问题与处理办法05R9702 结构简单、拆机容易,绝大多数「故障」其实是 触点氧化和积尘 造成的,自己动手就能复活。 FAULT 01按键失灵、按下去没反应症状:波段键、电源键、背光键需要用力按才响应,或者干脆不响应。 原因:轻触开关内部的锅仔片氧化、积尘。 处理:拆机后把锅仔片全部拆下(多为透明胶粘贴固定,撕开即可取下),用无水酒精清洗触点与锅仔片;有条件喷一点触点复活剂,效果比酒精持久得多。 FAULT 02音量电位器一动就咔咔响症状:调节音量时出现强烈爆音或杂音,音量时大时小,严重时声音关不死(最小音量仍有声)。 原因:电位器碳膜磨损、内部积尘。 处理:拆开后在转轴处滴 1 – 2 滴液体润滑油或喷触点复活剂,左右反复旋转数圈。若碳膜已严重磨损,只能更换同规格音量电位器。 FAULT 03喇叭时有时无、声音忽大忽小症状:外放声音断续,插耳机正常;或者插拔耳机后扬声器干脆不响。 原因:3.5 mm 耳机插孔的常闭触点氧化或变形,机器误判「耳机已插入」而切断扬声器。 处理:用无水酒精清洗耳机插孔内部与触点,反复插拔耳机数次;严重时更换插孔。德生多款机型都有这个通病。 FAULT 04电源插座接触不良、插电不工作症状:外接电源时好时坏,甚至装电池也不供电。 原因:DC 插座内的常闭簧片接触不良。 处理:在常闭触点处加少量液体润滑油改善接触;无效则更换同规格电源插座。 FAULT 05波段切换开关按不动、切换失灵症状:波段键手感极重、按下无反应,或切换后仍是原波段。 原因:开关触点氧化,德生老机型(如 R912)有同款问题。 处理:加注润滑油或触点复活剂;无效则更换波段开关。另需注意,R9702 的波段键本身就设计得偏重,是为了防误按,属正常手感。 FAULT 06灵敏度下降、台变少、底噪变大症状:以前能收到的台现在收不到,或声音发闷、噪声盖过节目。 原因:调谐双联(四联)电容脏污;或中周失谐、电容老化,老机常见。 处理:把双联/四联焊下,浸入无水酒精泡约 30 分钟,取出自然晾干后焊回。若为元件老化,需要送修或更换。 FAULT 07拉杆天线松垮、天线头脱落症状:天线晃动、无法定位,或天线头掉了、不好拉出。 原因:天线根部紧固件松脱或人为折断。 处理:重新紧固根部螺套;天线头脱落的可用热缩管或胶固定,或直接向德生售后索取配件。 FAULT 08后支撑板折断症状:背后的斜撑支架断裂,无法立放。 原因:塑料支撑板设计单薄,属公认的易损点。 处理:自行用亚克力/ABS 板替代。或者3D建模打印一个(效果一般)不如做个底座方便。 FAULT 09频率漂移、台跑掉症状:听一段时间后声音变调、台串位,需要频繁重调。 原因:本机为模拟调谐(LC 振荡)结构,本就存在温漂;元器件老化会加重。 处理:属结构特性,无根治方案。避免阳光直射与靠近热源可减轻。 FAULT 10电池仓簧片氧化、漏液腐蚀症状:装电池不通电,或时通时断。 处理:用细砂纸或小刀轻刮簧片氧化层,再用酒精擦净。长期不用请取出电池,防止漏液腐蚀电路板。 NOTE 维修提醒:酒精清洗见效快但容易复发,能搞到的话优先用触点复活剂。拆机前先取下电池与外接电源,清洗液必须完全挥发后再通电。老机如果只是按键、电位器、耳机孔这类触点问题,基本都能救活;若是芯片或中周损坏,建议找德生售后或专业维修点。
GUIDE 选购:这台机器适合谁06把话说明白:它的用户画像其实很窄,对上了就很香,对不上就是折磨。 短波入门 送长辈 听力训练
适合这些人
想花小钱体验短波二次变频、需要小巧便携的随身机、给长辈买一台操作简单的听广播机器,或者偶尔做听力与校园广播收听。
不适合这些人
对 FM 音质和室内接收要求高、需要存台或自动关机、想要按键式数字调谐,以及追求 DSP 机型的人。 二手选购提示: 优先选 2001 年后生产的批次 (电路已改版);当面测试四个波段、音量旋钮有无噪声、耳机孔与扬声器是否正常切换、后支撑板是否完好、天线能否正常拉出。
EPILOGUE 结语:一台不全面但很诚实的机器∞R9702 不是一台需要被神化的机器。它的价值在于用最低的成本,把 短波二次变频、便携、操作简单 这三件事凑到了一起;它的遗憾在于调频和做工确实停留在二十年前的水平。想清楚自己要什么,这台机器就不会让你失望。 看清楚它的强项,也接受它的短板——R9702 从来不是一台全面的收音机。
END
我是李老师爱玩收音机,热衷于无线电和DIY的准退休人员。 这篇文章写于2026年10月15日下午修好一台德生R9702的电源按钮之后,有感而发。 附图:如何修理德生R9702的电源开关 15元包邮的德生R9702
开关塌陷,无法开机,拆开检查发现支点脱胶
请出万能的AB胶
看起来不塌陷,顺眼多了
完美修复,红灯亮起
