查看: 60|回复: 3
松下洗衣机维修之 祸起萧墙主板遭连坐!
  • 大
  • 中
  • 小
457
1万
小编
发表于 昨天 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台松下洗衣机通电全无反应。很明显无电源一般都是电脑主板问题。然而,这台机器却让人憋屈透顶,有冤难申,徒呼奈何!案例还原:没电源按经验操作肯定先检查电脑板。拆机发现主板上电源保险丝烧毁,其他未见异常。烧保险丝肯定有过流短路,因为正常工作时整机电流也不大,而此保险达到5.5安!但由于主板覆盖防水胶测量不便,故而直接更换新电脑板。换好通电开机,蜂鸣器响显示屏正常!开机自动检测水位正常,进水洗涤正常。至此以为烧保险丝是偶发事件,维修告一段落,装板上盖准备收米!哪知好戏在后头!刚刚只是试了洗涤还没有试一下脱水呢。调好单脱水程序,按开始——啪一声!一股烧焦味腾空而起!坏了坏了,炸板了!但电脑板还在走程序啊,不一会电机运转!只是洗衣机内桶没有转动,明显是牵引器没动作或离合器没有打开。断电重新开机一样现象,能洗涤不能脱水!
2df10030659920831859db9c9cb2cb14.jpg 打开后盖观察,发现牵引器不动作!难道是牵引器线圈短路引起烧板?此前可只碰到断路的,短路引起烧板的没见过!由于刚才冐烟的地方没有看清在哪,而现在除了牵引器不动作,其他正常,牵引器就是最大嫌疑目标。测量阻值显示正常,换一个也一样!事已至此,视线重回电脑板,测牵引器输出电压,没有!定睛一看,控制牵引器的可控硅已炸裂!刚才的烧焦味应该就是这里出来的!为什么会烧可控硅呢?牵引器明明是好的啊。先不管了,把炸裂的可控硅换了(新电脑板炸板不给退货,只能死马当作活马医,硬撬!),再试——还好这次没再炸,但牵引器依然没动作!测量主板已有输出电压,那么断线无疑了。顺着线路向下看,没破损也没断线,难道又藏在胶带里?!高潮来了!
20d4a7eba18a21348b38ece35ceed4fc.jpg 剪开胶带真相大白: 不仅排水控制线断,还和主零线发生短路!大家推断一下,为什么线束用胶带包得紧紧的,也有固定,没有摩擦怎么会破皮?难道进水引起?这就能解释为什么之前电脑板会烧毁可控硅和主保险丝了!本来排水牵引器断线只会引起不排水,但它偏偏还要和主零线亲密接触,如此一来,排水可控硅,甚至主保险丝都不堪重负引火自焚了!因为之前碰到的大多数是单独断线,引起不排水或电机不转(这几根线是牵引器和电机电源)。像这个情况引起烧板甚至一烧两片的,还真的是凤毛麟角,万里挑一!故而才有这恍如绑脚布那么长的文字。
入门维修师
发表于 昨天 18:03 | 显示全部楼层
吃一堑,长一智!
新手
发表于 昨天 20:53 | 显示全部楼层
断线再碰线确实难得一见!!!
新手
发表于 昨天 22:37 | 显示全部楼层
松下洗衣机我遇到两台了
GMT+8, 2026-10-13 05:48 , Processed in 0.105762 second(s), 29 queries .
