电工控制回路里,接触器、中间继电器、时间继电器确实是最常见的三大件。看懂它们,核心就一句话:
常见端子: 典型接线:电机启保停
控制电源 → 热继电器常闭 → 停止按钮常闭 → 启动按钮常开 → 接触器线圈 A1 → A2 → 零线/另一端。 同时把接触器的一组辅助常开 13-14,并联在启动按钮两端,这就是自锁。 按下启动:线圈得电,主触点闭合,电机运行,辅助常开闭合自锁。
按下停止:回路断开,线圈失电,主触点断开,电机停止。 注意:线圈电压常见 220V、380V、24V,必须和电源一致;主触点接主回路,辅助触点只接控制回路。 二、中间继电器:控制回路的“二传手”
作用:一般不直接带大电机,主要用来扩展触点、传递信号、隔离、做逻辑转换。 比如按钮信号要同时控制多个接触器,或者 PLC 输出能力小,就先用中间继电器过渡。
常见端子: 典型接线:
按钮 → 中间继电器线圈 → 电源。
中间继电器常开触点 → 接触器线圈 → 电源。 这样按钮只控制中间继电器,中间继电器再控制接触器,接线更灵活。 注意:中间继电器触点容量小,不能直接接电机主回路;线圈电压也要核对。 三、时间继电器:负责“延时”
作用:线圈得电或失电后,不立刻动作,而是按设定时间动作。 常见两类: 延时触点常见: 典型接线:延时启动
启动按钮 → 时间继电器线圈 KT → 电源。
KT 的延时闭合常开触点 → 接触器线圈 KM → 电源。 按下启动,KT 开始计时,时间到,KT 常开闭合,KM 得电,电机启动。 典型应用:星三角启动、延时停机、顺序启动、轮流运行等。 注意:先分清是通电延时还是断电延时;延时模式设错,接线再对也不动作。 四、三者怎么配合?典型控制链: 按钮/PLC → 中间继电器 KA → 接触器 KM → 电机
按钮 → 时间继电器 KT → 延时触点 → 接触器 KM → 电机
五、看懂接线的口诀先找线圈:A1/A2、13/14,接对应电压电源。 再找触点:NO 常开,NC 常闭;未动作时,常开不通,常闭通。 常闭串停止和保护:停止按钮、热继电器常用常闭。 常开做启动和自锁:启动按钮常开,接触器辅助常开并联自锁。 主回路粗线,控制回路细线:接触器主触点走主回路。 时间继电器分清通电/断电延时。 编号不统一,实物标注为准,不要死记。
六、安全提醒接线前必须断电、验电;线圈电压、触点容量要匹配;首次送电先空载或点动测试;不确定就用万用表测通断和线圈电阻。按图施工,别凭感觉。 记住一句话:
接触器管动力,中间继电器管逻辑,时间继电器管顺序。看懂线圈和触点,接线就清楚一大半。
