查看: 36|回复: 0
为什么中高端收音机都用飞梭?详细内部构造+简单原理
228
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要明确,我们通常所说的飞梭,正式名称是旋转编码器。轻轻一转,频率飞快地“穿梭、跳转”,一下子就能跨很多频率,所以国内收音机玩家把它叫飞梭。
低端收音机,调台是用可变电容或者电位器。而中高档数字调谐收音机和专业接收机,调台的基本方式都是用旋转编码器——也就是飞梭。
今天分享一篇俄罗斯博主的文章,不仅有飞梭的详细拆解图片,也有基本原理的介绍。 ……在数字技术领域,经常需要快速更改系统内部的一些参数。这类参数可以是:屏幕亮度、电机旋转速度、功率、频率以及其他参数。大多数情况下,电位器可以胜任这类任务。电位器拥有大量参数,可以适配各式各样的任务。 但是电位器拥有一条根本性的缺点:它的变化范围是受限的。也就是说,当旋钮已经转到极限位置,却依然需要继续增大(或者减小)数值的时候,使用电位器就无法完成这项任务。在这种场景下,基于编码器的输入装置就会派上用场。
编码器(英文encoder)是一款用来检测旋转角度的数字传感器。编码器可以分为光电式、电阻式、磁式、感应式以及机械式。民用收音机上使用的,一般都是机械式旋转编码器。
市面上存在大量不同型号的机械编码器,它们互相之间在结构、材料、触点排布方式上有所区别,但是实际工作原理几乎完全一致。
在本文当中,我们将拆解一款增量式机械编码器,它来自一部不能开机的接收机。它本身集成了按键功能,你可以通过按压调节器的转轴来触发这个按键。
9180414682476ecb02641fc0fead96ee.jpg 这个编码器拥有5个引脚。上面两张照片是编码器的引脚。其中两个引脚属于按键,剩下三个引脚属于编码器本体。三个引脚里面,两个是信号输出端(A和B),还有一个公共端。
下图为编码器各个组成零件(依次排列)
86c928b0a8f6c3340a62d106dcfe95f4.jpg 编码器由如下部件构成(从左向右):底座,用来固定全部机械零件;按键;圆盘与金属弹片;带触点的旋转盘;调节器转轴;用来固定的螺母。  最值得关注的是带触点的部件,接下来我们仔细观察它。 编码器的机械触点
e0abb580471834d88fa2940959c89cdc.jpg 当旋钮旋转的时候,形状复杂的滑动触点会在三段扇形区域上方滑动。滑动触点连接到中间引脚,两个分段扇形触点分别连接两侧引脚。触点依次接通左侧扇区、右侧扇区,之后同时接通两个扇区,循环往复。 这个编码器拥有24个定位档位,也就是转轴完整旋转一圈,输出端一共会切换24次状态。也就是说,转轴完整旋转一周,一共会产生24次切换,输出24个脉冲信号。这就意味着,转过一格定位,对应转轴旋转15度。
下图为按键和拆开状态下的按键
68977fb5b668e203c5c150a57e6346f3.jpg 编码器上面按键的工作原理:只要持续按压,按键就会保持闭合;松开按压之后,按键就断开。 下图为旋转盘在转轴上的固定方式、编码器底座
1440cbd7b08e80294b7eeb03378fd899.jpg ……
旋转编码器必须要连接至单片机微处理器使用。简单的说,它只是一个“向单片机报告转动方向和格数的传感器”,本身没有任何控制能力,离开了微处理器,它就是一个会咔哒咔哒空转的旋钮。
003e3022c02bf0278a19e4e075388f89.jpg 上图为德劲de1103的飞梭拆解图,可以看出,大同小异。 中高端收音机普遍采用旋转编码器(飞梭)作为调谐旋钮,核心优势在于飞梭可以灵活切换大步快搜与精细微调,兼顾快速扫台和SSB、CW窄带信号的慢调需求,这是传统可变电容或电位器很难实现的。
飞梭的机械行程可以无限旋转,没有限位,调台时不用反复来回拧到头,操控手感更顺滑。而且相比传统可变电容,飞梭体积小巧,更适配便携机型。德劲DE1103收音机二次变频版和dsp版,多图拆解对比!含飞梭细节+电路图 拆解60年代苏联晶体管收音机:见证苏联黄金时代的军工级用料与硬核做工拆收音机见多了,拆电子管你见过吗?
GMT+8, 2026-10-12 19:35 , Processed in 0.088269 second(s), 28 queries .
