再谈冰柜盘管后,制冷效果不好~
雪山飞弧
35 小时
2005-7-24
2012-11-2
发表于 2009-6-10 00:06 | 显示全部楼层
毛细管1.80米,底压运行压力现在的气温应在0.04以下!
2008-10-21
2009-8-8
发表于 2009-6-11 20:07 | 显示全部楼层
就是要把毛细管变到1.6米左右
学修电器的
2007-8-3
2010-3-5
发表于 2009-6-11 20:21 | 显示全部楼层
学习了!谢谢各位!
193 小时
2008-6-5
2018-1-24
发表于 2009-6-12 07:52 | 显示全部楼层
抽真空时间长一点
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
 楼主| 发表于 2009-6-12 09:13 | 显示全部楼层
你用几个的毛细管啊,用一米四,我从来没用过这么短的,细的很吧应该
2008-12-30
2009-10-10
发表于 2009-6-12 09:38 | 显示全部楼层
用户因为内漏后还在开机制冷,知道漏完气还在开,把空气中的水分吸尽管内,你即使盘管换过滤器压机内还是有水分,制冷后造成冰堵,不是太严重也能制冷但效果大减。
本人是新手,以上只是推断,仅供参考
6 小时
2009-5-1
2013-4-12
发表于 2009-6-12 09:58 | 显示全部楼层
不会
我搞过  就是毛细管长了
那次我开始是2.5M     剪了三次  还剩1.8M
我真烦了  就交货了
华容县注滋口迎春家电维站
2005-9-2
2009-6-12
发表于 2009-6-12 11:34 | 显示全部楼层
加长毛线管到2.5左右
262 小时
2008-9-18
2019-4-8
发表于 2009-6-12 19:10 | 显示全部楼层
试一试高压压力,大约在1.2左右才行。
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
 楼主| 发表于 2009-6-12 21:40 | 显示全部楼层
试一试高压压力,大约在1.2左右才行。
振庄家电 发表于 2009-6-12 19:10
你说的我试过了,不行的
2008-10-23
2010-6-29
发表于 2009-6-14 22:44 | 显示全部楼层
8个管,7圈,可以!但毛细管应18米左右,同时弗够,压缩机正常。如此温度-20度左右。
534 小时
2009-4-20
2020-1-3
发表于 2009-6-18 22:22 | 显示全部楼层
不能随便切短,应该是有标准的,应该测一下压力来决定毛细管的长度但具体是多少,我也不是很清楚,路过的。
2009-6-26
2009-6-26
发表于 2009-6-26 10:46 | 显示全部楼层
是用原压缩机吗?如不是请注意下电容的容量.还有就是散热?
2009-6-26
2009-6-26
发表于 2009-6-26 10:48 | 显示全部楼层
还有就是内部有水份
45 小时
2008-4-22
2015-5-27
发表于 2009-6-26 17:24 | 显示全部楼层
学 习 了。
2009-6-24
2010-9-20
发表于 2009-6-26 21:45 | 显示全部楼层
给你个好办法,供大家分享,冰箱在盘管时,切记,先不要把毛细管剪断,打开原来的毛细管的两头,在一头加上个压力表接压缩机打压,让它工作一段时间等表压不在变化时,读取数值记下,之后换上新毛细管打压如果压力大,一点一点的简短毛细管直到接近原机的毛细管压力时。此时的新毛细管保准好用,我试过很多次制冷特好,虽然麻烦点但是免得后患。
70 小时
2013-1-18
2015-9-9
发表于 2013-3-31 22:10 | 显示全部楼层
管子少了
387 小时
2012-11-29
2015-8-2
发表于 2013-4-1 18:34 来自手机 | 显示全部楼层
重新调整毛细管长度,当然前提是压缩机排气正常,
44 小时
2009-7-11
2017-6-17
发表于 2015-6-6 07:28 | 显示全部楼层
谢谢大家了我也是路过学习了。
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
341 小时
2013-11-24
2023-2-25
发表于 2015-7-12 23:24 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-12-3 07:31
