查看: 79146|回复: 69
再谈冰柜盘管后,制冷效果不好~
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
发表于 2009-6-6 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天接一台阪218神冰柜,压机用QD65,145W,    R12     177克    经查知是内漏,重新盘铜管,用8mm的铜管盘了7圈,,毛细用普通毛细管2米,过滤器已换新,因为晚上试机,用电子温控器以开机1小时,停机30分钟的时间,早上看温度为-7度左右,又加了点F,现在温度为-8左右,温度就是降不下来,请问大家有什么好的经验,谢谢了,在线等,高手请前来,谢谢`!
参与人数 1金币 +6 收起 理由
守信家电维修部 + 6 及时结帖
2009-5-28
2009-8-11
发表于 2009-6-9 21:05 | 显示全部楼层
你们冰箱是自排还是用真空泵
回复 支持 0 反对 1
433 小时
2009-5-2
2014-6-24
发表于 2009-6-9 20:22 | 显示全部楼层
我这两天修个冰柜也遇到这样的问题.也是盘管.我把毛细管剪到了1.4米.效果很好.你试试.
回复 支持 0 反对 1
147 小时
2007-11-8
2022-12-19
版主勋章
发表于 2009-6-8 22:58 | 显示全部楼层
看了前面的朋友和高手解答,了解了不少,我认为7圈应该可以,楼主可以把毛细管的出口处用封口钳压一些,看看行不行,还有就是看压机的排气量够不够,(低压压力是多少)
学无止境!
回复 支持 0 反对 1
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
 楼主| 发表于 2009-6-7 10:37 | 显示全部楼层
有的说用压力表串在过滤器测压力,1.1--1.2,我测啦,正常啊,用2米毛细管刚好啊,现在还是温度下不去,还有,最下边的二圈管子根本就不结霜,不粘手,回气管结露,大家说怎么办啊,高手请来
回复 支持 0 反对 1
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2009-6-6 09:39 | 显示全部楼层
管子盘的是不是有问题?
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
 楼主| 发表于 2009-6-6 09:40 | 显示全部楼层
什么问题,你说说,呵`!
2009-2-15
2013-11-18
发表于 2009-6-6 09:58 | 显示全部楼层
他原来的温控器坏了?你让他转上半天看看温度如何,是不是你的时控器调的不当啊
8 小时
2009-3-25
2013-7-4
发表于 2009-6-6 10:48 | 显示全部楼层
昨天接一台阪218神冰柜,压机用QD65,145W,    R12     177克    经查知是内漏,重新盘铜管,用8mm的铜管盘了7圈,,毛细用普通毛细管2米,过滤器已换新,因为晚上试机,用电子温控器以开机1小时,停机30分钟的时间 ...
亮亮家电机电 发表于 2009-6-6 09:07
用原机温控,开机两个小时看看温度及节霜情况。
终于上来了
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
 楼主| 发表于 2009-6-6 11:06 | 显示全部楼层
用原机试,一直开机,温度还是降不下来,回气管结露,    我以为F少了,又加了点F,回气管结霜,是F多啦
8 小时
2009-3-25
2013-7-4
发表于 2009-6-6 11:17 | 显示全部楼层
结霜肯定多了,毛细管加长30厘米,再换过滤器抽空加氟肯定OK。
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
 楼主| 发表于 2009-6-6 11:19 | 显示全部楼层
就是一样,温度下不来
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2009-6-6 11:46 | 显示全部楼层
218冰柜,用8mm的铜管盘了7圈,我怀疑你的管子盘的有问题,可能是制冷面积不够.你用8mm的铜管盘了7圈,根据是什么,为便于讨论您能说一下吗?
三人行必有我师.我永远是学生.
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
 楼主| 发表于 2009-6-6 12:31 | 显示全部楼层
香如故 发表于 2009-6-6 11:46
我以前不管多大多小的冰柜都盘8圈,毛细管在1。8米到2米,温度基本在-18左右,所以这次也不例外,照以前样子盘了,记得曾盘过也是一个200容量的,也没事啊`1
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
 楼主| 发表于 2009-6-6 12:32 | 显示全部楼层
现在冰柜里上面的三四圈,结霜很多,而且很粘手,下面的吗,不怎么样,请高手指点啦`1~1
131 小时
2008-6-9
2023-6-29
发表于 2009-6-6 18:14 | 显示全部楼层
再加一圈铜管。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
90 小时
2008-7-24
2015-7-23
版主勋章
发表于 2009-6-6 18:46 | 显示全部楼层
压缩机热么 高压压力多少 电流大么 注意散热
2 小时
2009-3-23
2016-3-11
发表于 2009-6-6 18:59 | 显示全部楼层
6 小时
2008-8-1
2012-9-23
发表于 2009-6-7 07:49 | 显示全部楼层
1.4米?会不会太短了点啊
262 小时
2008-9-18
2019-4-8
发表于 2009-6-7 08:28 | 显示全部楼层
试一试高压压力
2009-5-27
2010-3-2
发表于 2009-6-7 09:00 | 显示全部楼层
用原机毛细管  先把原机管路接好加制冷剂看看哪结霜  然后将毛细管找出   我经常这样温度能到—20度特别好
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
 楼主| 发表于 2009-6-7 11:37 | 显示全部楼层
jinjian19870128 发表于 2009-6-7 09:00
谢谢你的资料,下次我也试试
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
高手都来看看
GMT+8, 2025-4-30 23:47
