冰箱冰柜,在环境温度30--35度时,在不停机的情况下,连续运行5--8小时,一星级温度到--8度,二星级到--12度,三星级到--25度一下.就算合格.进入正常的开停机工作状态.如果达不这个要求就算维修失败,就要找出原因改进.毛细管的长度和直经在换用新的毛细管时很不好掌握,试验和计算起来很麻烦,能用它原来的最好.方法是先充些制冷剂,让压缩机工作,观察内旦上先结霜的位置,就是原毛细管与蒸发器的连接处,想法取出原毛细管的头与新盘的蒸发器管路连接就行了.第二种方法是,把毛细管露在外边的部分拉直量一下它的长度,用量出的长度再加上1.2-----1.5M [如露在外边的长度是1.2M+1.5M=2.7M]就是要用的新毛细管的长度,注意;这里的要求是换用的新毛细管必需是与原来的旧毛细管"规格相同".不同规格的毛细管不适用此法代换!
制冷不好的原因还有一下几点供您查找原因时参考:一,管道长度盘的不合适. 二:压缩机打压压力不够. 三,制冷系统抽真空不好. 四:干燥过滤器有问题. 五:制冷剂充的过多"蒸发器尾部结霜",制冷剂充的不够"冷疑器未端温度低于环境温度" 六:保温层进入了大量水份."处理方法是在箱体底部打些小眼,并在箱体内部放置加热体烘烤. 我想到的就是这些了,仅供您 查找原因时参考. 当然还有一个原因是管路脏堵,油堵,冰堵,这是容易发现的. |
