楼主: 亮哥
[海尔] [公告]:[赚分行动]海尔彩电维修实例征集
95 小时
2006-9-19
2014-8-27
发表于 2008-8-28 18:10 | 显示全部楼层
松下2140.2150雷击.电源指示灯亮.
先测量AN5192K-A的电源脚.高于正常电压.怀疑IC损坏.换上后.声音正常.无彩色.竟查TDA4665损坏.换后正常.接着是音量关不死.只能大.关到0还有声音是CPU损坏.换新.至此机子正常.已经修理2台雷击松下.都是这3个块坏了.前提是电源要正常.
2006-3-11
2017-1-20
热心会员常驻会员版主勋章杰出贡献勋章
 楼主| 发表于 2008-10-21 13:34 | 显示全部楼层
转载:29F3A-P雷击(hejiadian)
29F3A-P(9373机心)为例谈一下维修过程:
打开机壳发现电源块N801已炸裂、保险丝已烧断。在路检测电源 部分其它元器件无发现问题异常。更换N801和保险丝后断开各路负载并接入假负载通电试机,电源启动一下就保护,分析认为可能是取样稳压部分故障,测R815,R816,R824,R813,R814均正常拔下N802(光耦)测3,4脚之间正向阻值稍微有一点变小,更换N802后试机,电源处于间歇保护状态(电源闪烁)考虑到DZ805(可控硅)无法用万用表判断好坏就采用替换法直接更换。更换DZ805后电源启动,测主电压为80V左右,短路V803(待机控制)后测主电压升到130V说明电源电路已基本正常。
恢复各路负载后通电试机整机仍不启动,测量N202的5脚6脚电压(总线电压)为1V左右,断开N701(TDA9860)的16脚17脚测量仍为1V。怀疑软件问题更换N202(24C08)仍不行,更换N201(TDA9373)后试机行已启动但出现水平一条亮线。测量N301(TDA8350Q)4脚电压为17V,8脚电压45V供电正常,检查N301外围元件无发现异常,更换N301后光栅正常,搜索也正常但是无伴音。测量N601(TDA7297)的3脚13脚电压15V正常检查N601外围元件无发现异常,在6脚注入干扰信号喇叭也无反应。更换N601后伴音正常。
然后再对整机进行通检并老化24小时后无发现异常才给用户送回。                    最后 的一点经验总结大家一定要牢记:在检修雷击机器时在更换损坏的大件后,对于电源部分的小备件如光耦,小三极管,小二极管,可控硅等一定要更换(不论是好是坏)因为只要是雷击过这些小东西都性能不良,如不更换短期内彩电可能还会出故障,造成多次维修。
没有永远的老师,也没有永远的徒弟~!
12 小时
2005-6-9
2014-5-30
发表于 2008-12-22 22:53 | 显示全部楼层
25T6D-T(8803机芯)开机无伴音,无光栅。
观察灯丝亮,调高加速电压后为白光栅回扫线。判断故障应在视放部位或者是无R,G,B激励信号输入。测量视放180V供电正常,三个视放管集电极电压都为179V、基极为0.81V,消亮点三极管V630(C945)基极电压为0.7V不正常。正常收看时应为0V,检查发现V230(A1015)发射极与集电极有不稳定的漏电阻。换新后开机故障排除。
25T6D-T 8809机芯图象正常,伴音小且失真(有时出现伴音忽小忽大)
分析故障应在伴音功放电路N701(TDA2261)或伴音中频电路N204(8809)及静音控制电路V701(C945),测试TDA2261各脚电压基本正常,当测试V701(C945)集电极电压时,伴音突然增大,音量恢复正常。随即取下V701测试发现,集电极与发射极有不稳定的漏电阻。换新后,故障排除。
29F5D-T(LA76828机心)行幅不定时缩小。屏幕两侧出现黑边。
检查为V211(A1015)行幅自动调整三极管。发射极与集电极有漏阻。导致V702,V703直流工作点发生变化,枕校三极管输出的直流电平升高。行幅缩小而线性良好的故障。
简要工作原理:当束电流增大时(高压降低,行幅会有明显的收缩感),流过R529的电流增大,R528两端压降降低,因V211发射极接稳定的24VDC电压。V211倒通,集电极电压通过R261,R262加至V702三极管的基极。V702基极电压增高,集电极电压降低,使V703直流工作点发生变化。弥补了阳极高压的变化,实现了行幅的自动调整。    当束电流减小时。工作原理与上述相反。
QQ:35618808
105 小时
2006-4-8
2019-4-18
发表于 2008-12-24 23:17 | 显示全部楼层
29T9A-P自动开关机
C811(220PF)电容不好,拆除不用。故障不在出现
2006-3-11
2017-1-20
热心会员常驻会员版主勋章杰出贡献勋章
 楼主| 发表于 2009-2-10 19:41 | 显示全部楼层
海尔25T8K 不开机
保修一台海尔25T8K-T,故障现象是开机时图像闪烁,伴有行幅收缩,场幅增大,根据现象判断主电源供电不足,试断开待机控制三极管C1815,主电源为70伏左右,代换光藕,C1815,稳压二极管等电压不变,怀疑行电流大,断开行输出,接假负载,电压仍为70伏左右,又怀疑是电源激励不足,几乎代换了电源部分的所有原件,仍然故障依旧,此时陷入困境,后仔细推敲,总怀疑光藕初级为什么始终有电流限制输出,试从光偶2脚往后检查分流支路,出稳压一路的C1815外就只有待机的C1815那路,靠近光藕处串一电阻,测电阻两端有3V左右电压,电阻的另一端接待机的C1815C极,因我一开始就断开了C1815,此处不应有电流,再次断开电阻,电源108V左右,已经正常了,接上行输出,电视正常播放,至此,终于找到了折磨我近4小时的元凶,印版漏电!
分析:该机为2007年生产,用户2008,6月刚购买,实为新机,但出现印版漏电这样的问题还是跟印版质量有关,在此发贴,既望厂家改进产品质量又请大家注意维修时不要再犯我走的弯路。
         摘自网友:烂脑壳
没有永远的老师,也没有永远的徒弟~!
2006-3-11
2017-1-20
热心会员常驻会员版主勋章杰出贡献勋章
 楼主| 发表于 2009-2-27 18:13 | 显示全部楼层
海尔hs2558d怪故障
海尔hs2558d怪故障
接修一台海尔hs2558d彩电,开机刚出现光栅时有噪点有字符,随即光栅上下压缩且带回扫线变为绿色,接着变为带回扫线白色有模糊噪点的压缩光栅,当光栅压缩到十厘米的时候突然变为水平亮线,随即关机紧接着启动,启动时为亮线,随后又关机启动,周而复始。测ic n501 8脚电压刚开机时20伏慢慢下降到16伏左右,1脚从13伏下降到6伏左右,怀疑开关电源有问题,但测b+电压136伏始终正常。亮线时在ic n201la7687 20脚注入信号光栅抖动,怀疑场电路有元件漏电,查遍场整个电路无收获。更换la7687无效。再测场电压n501 la7838 8脚电压竟高达28伏,1脚电压15伏,测b+电压正常。当黑表笔在B+滤波电容负极,红表笔测N501 8脚电压24伏正常,1脚12伏正常,把黑表笔改在场地,8和1脚电压又分别为16伏和6伏。故怀疑接地有断路。经查在线路板电源端螺丝孔处断裂。用电线连接后一切正常
                         摘自家维朋友:千禧龙
没有永远的老师,也没有永远的徒弟~!
27 小时
2008-11-20
2013-3-28
发表于 2009-3-5 21:53 | 显示全部楼层
HAIER29T-
故障现象:开机指示灯一闪一闪,无光栅无伴音.
检修:无意中用数字万用表检查300V整流管,就听见"滋"地一声,高压瞬间建立一下,于是怀疑电源部分有虚焊.断开行电源接上60W灯泡.首先对电源元件补焊灯泡不亮,检查验56K启动电阻正常.怀疑稳压电路上否有问题,试换光耦PC817灯泡即亮.接上行电路,试机一切正常!
2006-3-11
2017-1-20
热心会员常驻会员版主勋章杰出贡献勋章
 楼主| 发表于 2009-3-15 21:26 | 显示全部楼层
海尔29F9K-PB黑屏维修一例
一台海尔29F9K-PB(8859CPNG6A89)纯平彩电,自购机一年左右即偶尔出现有时正常,有时无图无声的故障现象,找厂家售后服务人员上门检修时又一切正常,近期又出现有时无图无声,有时正常,有时光栅极暗,伴音时有时无,故障的出现极为反复无规律,严重影响正常收看,现已彻底无图无声,故送我处维修。
   开盖试机,按下电源开关后能听到高压启动声,观察CRT灯丝亮,插上天线无图无声,测CRT板加速极电压为350V正常,KG、KR、KB直流电压约为170V,说明CRT截止。为防止CRT切颈,测场偏转线圈二端子直流电压接近0V,故判断场输出电路基本正常,人为加大加速极电压,出现白屏无字符的光栅。仔细观察CRT板和主板未发现有明显的虚焊现象。测行输出变压器的ABL脚电压为8V,N201(8859)的(27)脚ABCL-ON的电压为4.5V,说明ABL电路基本正常,测N201的(50)、(51)、(52)脚ROUT、GOUT、BOUT电压分别为2.4V、2.3V、2.4V在正常范围,估计故障应在CRT板上。
    测视放输出管V901、V902、V903的b极电压为9V,e极电压为9V明显不正常,测视放激励管V902、V904、V906 的e、b、c极电压均为0.7V、0.7V、9V 都处于截止状态,三个视放激励管的b极电压明显偏低。测量R901、R905、R907的阻值正常,故障的疑点集中在VD901、VD902、VD903的负极支路上,测量这个负极支路的电压接近0V不正常,测量V909、V907的c极电压为0V,分别断开V907、V909的c极,当断开V909的c极后出现了正常的图像但无伴音,把音量调到最大时仍无伴音(有字符显示),这时测量KILL端子有近11V的直流电压,顺着KILL支路一直查到静噪管V601的c极有约12V的直流电压,将V601拆下后测量已严重漏电且不稳定,更换后测c极电压为0V正常,焊好V907、V909的c极后经较长时间的试机播放图像、伴音均正常,故障彻底排除。
    由于静噪管V601严重漏电,其c极电压升高,这个升高的电压经R602,一路加到VD604,由R927加到V909的极,使V909饱和导通,其c极电压为0V,经VD901、VD902、VD903钳位使视放激励管截止,造成CRT的三个视放管均截止出现无光栅的故障现象,另一路经VD601、R610加到伴音功放块N602的(10)脚静音脚,使伴音功放块处于静音状态而无伴音输出,故而出现无光栅、无图像、无伴音的故障现象。
      摘自:摘下葫芦起来瓢
没有永远的老师,也没有永远的徒弟~!
8 小时
2009-3-25
2013-7-4
发表于 2009-3-26 09:36 | 显示全部楼层
海尔电视型号29f9g-s大块8859求教进入总线方法
33 小时
2006-2-1
2019-8-19
发表于 2009-4-6 13:08 | 显示全部楼层
求助:海尔29T3D-P彩电无法启动
海尔29T3D-P彩电,开机电源灯一闪一闪,同时伴有噗噗的声音,测量行管集电极电压110V,也是随着以上现象跳动。
33 小时
2006-2-1
2019-8-19
发表于 2009-4-12 22:49 | 显示全部楼层
显像管灯丝与阴极打火修理方法
将灯丝供电断开,在高压包上用普通导线绕3-4圈,同时串联一只10欧1/4W左右的电阻,取代原来的行输出供给的灯丝供电,最后重新调整一下加速级电压和辅助亮度,就OK了。我修好的电视到现在已经用了6-7年了,一切正常。
140 小时
2009-1-5
2014-7-9
发表于 2009-4-13 16:42 | 显示全部楼层
海尔HS-2558D屏幕发白无字符
开盖观看为三洋A6机心,从故障现象好象为视频通道不良。测三视放管B极电压都为8V,显然与正常的5V有差异,更说明我的判断是正确的。首先测量LA7687供电脚[40]竟高达11V,估计故障是LA7687供电电压太高所致。40脚正常供电应为7.8V,此电源是由15V经V563,VD653稳压后得到。测VD653负极电压9V正常,怀疑V653不好,但换了无效。分析原理图,在7.8V,12V,24V的电源接有保护二极管,都是1N4148,分析其中但有一二极管坏了都会导致电压升高,逐个脱开测量,发现VD673短路,换后一切正常。
2006-3-11
2017-1-20
热心会员常驻会员版主勋章杰出贡献勋章
 楼主| 发表于 2009-5-12 23:39 | 显示全部楼层
海尔HP-2995黑屏,无伴音。无台标字符,遥控器及电视面板按键均不起作用。
高压启动,灯丝亮。
总线电压(SCL、CDA)分别为1.77V和2.53V,且无变化,说明I2C总线始终处在访问状态。
用空白24C08代换存储器无效。
测TDA8844的B、G、R输出电压分别:19脚2.5V;20脚2.47V;21脚3.3V。
测视放块TDA6108JF的7、8、9 (B、R、G输出)脚电压分别147V;94V;143V。
集中检查有关红信号的外围元件和通路,未见异常。
测量R、G、B电压时,无意间将TDA8844的20、21瞬间短路,此时图象出现,只是没有红色。此时测TDA8844的B、G、R输出电压分别:19脚3.3V;20脚3.47V;21脚4.5V。再测总线电压恢复为4.3V、4.4V,遥控器及面板按键均又正常,伴音正常。
最后判断为显象管红枪损坏。
小结:显象管故障引起总线保护的现象,很难判断。显象管某一枪损坏,其特征是反应在TDA8844的19、20、21脚(B、G、R)相关颜色的信号电压有所升高。
                                             摘自:李崇民
没有永远的老师,也没有永远的徒弟~!
153 小时
2009-10-14
2022-6-21
发表于 2009-10-14 08:23 | 显示全部楼层
5# 亮哥
贴好!!!!!!!!!!希望大家顶起
100 小时
2008-8-30
2025-10-2
发表于 2010-1-30 10:34 | 显示全部楼层
回复 57# 一缕清风
老兄我这也有台HS2998彩电也是AV状态正常,TV黑屏,但TV状态黑冰是逐渐的,开始是斜条纹然后是黑屏,换台时,有些台有不清晰的图像几秒后是黑屏,我查了R1065未坏断开Q1063基极就变黑屏,并且大约十分钟后自动关机,老兄该故障见过吗,若见过请指点一下
485 小时
2006-2-2
2019-1-9
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2010-2-3 12:13 | 显示全部楼层
21F7A-S水平亮线。N614坏。
62 小时
2010-3-3
2017-2-16
发表于 2010-3-4 15:17 | 显示全部楼层
HP-2999
接收有声音,无图像,
触摸大块热,怀疑大块坏,经细查为大集成块处开焊,焊后正常。
12 小时
2010-9-28
2010-11-20
发表于 2010-10-21 07:51 | 显示全部楼层
大家不要光浏览,请把你在维修中的经验拿出来,大家交流,我们会对好的帖子进行加分鼓励的
27 小时
2008-11-20
2013-3-28
发表于 2010-12-11 21:33 | 显示全部楼层
21FA10-T
故障现象:有声黑屏。
故障原因:+27V输出管BD034开路。
修复:因无原型号,用A940代换蛮好!
109 小时
2010-6-18
2016-11-12
发表于 2010-12-18 18:46 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-12-15 23:55
