楼主: 亮哥
[海尔] [公告]:[赚分行动]海尔彩电维修实例征集
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
发表于 2007-9-13 20:56 | 显示全部楼层
H-2998
有声、无光无图
场块TDA3654⑤脚电压为30V、①、③脚为0V。场反馈回路电阻R408(22K)开路。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
发表于 2007-9-13 20:57 | 显示全部楼层
H-2998
屏幕右边有黑竖代(4—5CM)无行逆程脉冲加到TDA8361的38脚,C443(1500P/2KV)无容量。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
H-2999        有规律自动关机(2—3分钟)
自动关机后电源各输出电压正常,T401初级电阻变大,更换T401后正常。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
发表于 2007-9-13 20:58 | 显示全部楼层
H-2999   AV、TV无图象,蓝屏
CPU(34)脚无电压,C125电容击穿。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
HA-2169A1        打不开机        无180V,更换C562、VD454。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
发表于 2007-9-13 20:59 | 显示全部楼层
HP-2128        光栅暗
G2电压只有190V(正常为400V),调加速极电位器变化不大;C509(4700P/2KV)漏电。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
HP-2128        屏幕上下变窄
        R210、R211其中一只变值(1.8MΩ)
HP-2128        遥控不能关机
        更换C754(3300uF/16V)电容。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
发表于 2007-9-13 21:00 | 显示全部楼层
HP-2559        光栅左边亮,右边暗        更换C231(12uF)
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
发表于 2007-9-13 21:01 | 显示全部楼层
HP-2559        开机后指示灯亮,无光无声
CPU(Z86227)电源供电14脚电压达8V,VD701(5V)稳压管开路。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
发表于 2007-9-13 21:02 | 显示全部楼层
HP-2559        开机按任意键都关机        CPU电源电压、复位电压正常,(15)脚电压为0V(正常为5V),R739(22K)电阻开路。
2006-9-19
2008-12-31
发表于 2007-9-27 20:57 | 显示全部楼层
29F18三无
开机后,+B128V      +200V只有143V灯丝不亮,接假负载(60W灯泡)+B130V.证明电源正常,行负载有问题,经查枕校电容两个0.18UF没有容量,
weiqiying 该用户已被删除
发表于 2007-10-8 12:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
weiqiying 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
发表于 2007-10-15 16:18 | 显示全部楼层
H-2116        跑台        检修过程:更换R426(20K)电阻。
H-2516        屡烧场块        C422(10P)电容开路。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
发表于 2007-10-15 16:19 | 显示全部楼层
H-2998
有声、无光无图        场
H-2998
屏幕右边有黑竖代(4—5CM)
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
H-2999        AV、TV无图象,蓝屏
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
发表于 2007-10-15 16:20 | 显示全部楼层
HP-2128        光栅暗
HP-2128        屏幕上下变窄        R210、R211其中一只变值(1.8MΩ)
HP-2128        遥控不能关机        更换C754(3300uF/16V)电容。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
HP-2998B
无规律自动关机
电源电路过压保护VD618、VD619性能不良,使开关管停振出现自动关机。
HP-2998B        关机亮点        R527(47Ω)阻值变大。
HP-2998B        三无        更换C614(0.1uF/50V)电容。
HP-2998B        图象不清,有雾状        更换C506电容。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
发表于 2007-10-15 16:21 | 显示全部楼层
HP-2999        无图、声,指示灯亮        更换R230(12K)电阻。
HP-2999        开机指示灯不停闪动,机内有继电器不停的吸合声
更换C406(0.39uF/200V)电容(击穿)。
GMT+8, 2025-12-15 23:55
