楼主: 亮哥
[海尔] [公告]:[赚分行动]海尔彩电维修实例征集
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
发表于 2007-10-15 16:21 | 显示全部楼层
HP-3458        图象异常,行左右抽动,不定时行缩
故障出现时,电源电压正常。V01三极管随故障现象变化,更换V01。
HP-3468P        主画面无彩色
IC301(TDA8376)35脚电压偏低(约3.8V,正常为4.5V)。C338漏电使环路滤波器相位检波不正常。更换C338。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
HP-3499 HP-2999 29F66
图象不稳        强信号不稳,弱信号稳定,VCD试机也不稳定。N201(24C08)不良。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
发表于 2007-10-15 16:22 | 显示全部楼层
HS-2558D        图象淡薄,呈负象且扭曲
AV状态正常,TV伴音正常。故障应在中频通道(AGC、视频检波及AV/TV转换等电路)因为,伴音正常,重点检查LA7687 ⑧脚输出之后的V184至AV/TV转换通道。包括N1002、LA7221与LA7687内部;重点检查V184、V183、V182、N1002及外围元件;测V184、V183、V182各脚电压正常;测N1002②脚电压为1V不正常(正常为3.3V),V1013 C极为10V正常,查R1035由5—6K变为500K,更换后正常。(由于R1035变值使AV/TV转换不彻底造成故障)
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
HS-2558D        无规律出现水平亮线
LA7838自激,在LA7838③脚外接的电容C512(0.01uF)上并联一只0.47uF/50V涤纶电容,故障立即消失。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
发表于 2007-10-15 16:23 | 显示全部楼层
HS-2558D        不规则停机        电源电压低时故障频繁。更换VD824。
HS-2579C、HP-2928、HP-2998B        自动搜索出现蓝屏时,上部有回扫线
将厂供电滤波电容C663更换为470uF/50V、供电电阻R414改为1.8Ω。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
发表于 2007-10-15 16:24 | 显示全部楼层
HS-2580        行缩(行抖动)
主电源电压不正常135—100V抖动。代换Q631(2SC536)后正常。
HS-2580        无台
高频头TV端电压为0,32V电源正常,R811(10K)开路。
HS-2929        有图象、无伴音        更换TDA8424。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
HS-2980        换台时有扑扑声        将C044(47uF/25V)改为100uF/25V。
HS-2980        TV黑屏、AV正常        R1065(100K)电阻开路
HS-2980        有图象,无伴音
按声音键听到“扑扑”声,功放正常。更换N3401(TDA8424)。
HS-2980        枕形失真        C425(0.030uF/200V)电容击穿
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
发表于 2007-10-15 16:25 | 显示全部楼层
HS-2998        10分钟后场压缩、横条干扰
更换R518(1Ω/1W)电阻。
HS-3709        经常有不规律字符产生        C925、C926性能不良,更换18—22PF电容。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
发表于 2007-10-15 16:27 | 显示全部楼层
HT-2180        屏幕左边有3CM的垂直黑带,顶部有7—8条白色回扫线;无字符显示且遥控不起作用。
原因是24伏电源滤波电容C559容量不足所致。1、24V电源主供场扫描,因其电压不足造成屏幕顶部出现回扫线;2、24V电源还是行推动电源,电压低造成行推动不足,屏幕左边有3CM的垂直黑带;3、因行、场输出电路不正常使送到CPU的行、场脉冲不正常,造成无字符显示,遥控不起作用。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
HT-2180        三无        主电压只有20几伏;C551(图纸无此元件)漏电。
HT-2180        场幅压缩,蓝屏时有回扫线        D902存储器不良。更换TL24C04B
HT-2180        遥控失灵且字符出现重复现象        Z900(8MHz)晶振不良
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
发表于 2007-10-15 16:28 | 显示全部楼层
HT-2180        屏幕字符漂移,显示不全        电感L902(22uH)断裂。
HT-2180        行不同步        存储块D902(TL24C04)不良。
HT-2199        高压不启动        1、改R524为39Ω;2、改光耦HS817为PC817。
333 小时
2006-10-25
2025-11-26
资深会员勋章
发表于 2007-10-28 20:41 | 显示全部楼层
海尔维修资料
看看吧.都是精华
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
发表于 2007-12-16 23:09 | 显示全部楼层
海尔A9机心彩电维修经验
1、HS-2998开机后几秒内自动关机:LC864516V-5G18过流保护端(41)1.5V,动作,VD468开路。
2.HS-2929无规律自动关机:保护端(41)1.2V/5V动作,将v661拆除(取消保护 )有伴音,黑屏,灯丝不良,行变(10)有裂纹
3、HS-2580无规律自动关机:+135V正常,断开保护端还是关机,测LC864516V(17)端是出现保护,复位电路不正常,VD824不良。
4、HS-2996不定时关机:
5、HS-2968 三无,指示灯亮:(41)1V已处于保护,断开VD486时有启动声,R485变大。
[ 本帖最后由 一缕清风 于 2007-12-16 23:24 编辑 ]
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
发表于 2007-12-16 23:25 | 显示全部楼层
6、HS-2980 三无,指示灯不亮:2A,开关管坏,将L602取消
7、HS-2998 三无,指示灯亮:R624(39欧)变大
8、HS-2929 三无,指示灯亮:LC864516V(7)0V处于待机状态,CPU坏。
9、HS-2996 三无:行管击穿,阻尼二极管击穿,出现光栅失真:D439(ERB44-04)击穿,逆程电容C425(0.033UF)开裂。
10、HS-2968 三无:+B滤波电容C641(220UF/160V)严重漏电
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
发表于 2007-12-16 23:26 | 显示全部楼层
11、HS-2580 三无:R617(1K)开路。
12、HS-2996 屡烧行管:LA7687A(23)500K晶振不良。
13、HS-2980 三无,指示灯亮:IC651(PQ12RF11)坏
14、HS-2996 三无,指示灯亮:LA77838(8)(13)0/25V,保险电阻R642(8.2欧)开路,自举电容C517(220UF/35V)漏液。
15、HS-2996一条水平亮线:LA7838 C512(0.01UF)开路
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
发表于 2007-12-16 23:27 | 显示全部楼层
16、HS-2580一条水平亮线:LA7838 反馈电阻R516(18K)开路。
17、HS-2980 在NTSC制式时场幅压缩:IC201 LA7687(21)C363(0.01UF)严重漏电。
18、HS-2968 场线性上长下短:LA7838(C514(10UF/16V)漏电。
19、HS-2996 场上部幅度窄且卷变:IC501(LA7838)电源滤波电容C643(470UF/35V)漏液严重。
20、HS-2929 图像抖动:钽电容C513(1UF/35V)不良
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
21、HS-2998 AV状态正常,TV黑屏:LA7687(46)R1056(100K)开路。 03.9.59
22、HS-2968 有伴音,黑屏;视放管基极无电压R792(120K)开路。
23、HS-2996 图像拖尾:视放管基极电压45/12V高,C792(47UF)鼓包。
24、HS-2929 PAL制式图像暗淡,偏黄,无颜色:LA7687(1)C131(0.01UF)漏电。
25、HS-2996 自动搜索不记忆;LA7687(6)2.3/7.1V,R174(100欧)变值
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
发表于 2007-12-16 23:28 | 显示全部楼层
26、HS-2580 换频道有噗噗声:静音电路V042不良
27、HS-2980出现刺耳的行频叫声:C441,C461,C427不良。
28、HS-2980 行幅大:S枕校电容C441(0.18UF)失效
29、HS-2996 枕形失真:L462异常。:
30、HS-2929 枕形失真:将C464(4.7UF/35V)换成1UF/50V即可
jian6303668 该用户已被删除
发表于 2008-5-30 12:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2006-3-11
2017-1-20
热心会员常驻会员版主勋章杰出贡献勋章
 楼主| 发表于 2008-8-28 17:59 | 显示全部楼层
海尔UOC机芯29F3A-P型彩电,开机即烧场块
海尔UOC机芯29F3A-P型彩电,开机即烧场块。
开机瞬间烧场块N301(TDA8350A),测试为8脚对地短路,说明场块是46V逆程供电电压过高损坏的。此电压由行输出变压器T444的8脚经过VD407整流,C410滤波后提供给N301的8脚的。如果此引脚电压过高,则会导致场块短路损坏,分析可能的原因有行输出变压器T444不良,或+B(130V)行供电电压高。取下损坏的场块,开机测+B电压为143V,之后缓慢变为正常的130V.说明烧场块的根本原因是+B电压过高。检查+B稳压元件,发现R815电阻阻值漂移。换新后开机测试+B电压为129V稳定,反复多次均正常,换上TDA8350Q后开机,光栅正常。
                  田野  张议
                             亮哥转载
没有永远的老师,也没有永远的徒弟~!
GMT+8, 2025-12-15 23:55
